Interruttore crepuscolare
Matteo MP Palombo
Salve ragazzi , voglio premettere che sono alle prime armi , sto cercando di progettare un interruttore crepuscolare alimentato a 12 V per il comando di alcune lampade , facendo delle ricerche su internet sono riuscito a sviluppare questo circuito. Solo che ho parecchi dubbi sul suo funzionamento. Oltretutto ho posiziato indicamente un bjt 2n2222 , va bene per comandare il relè?? Se qualcuno può aiutarmi mi farebbe un grande piacere.
ciccioilgrande
Lo schema secondo me va bene,il trs 2n2222 puo andare se il rele non assorbe troppa corrente,di solito hanno un Rj di 250ohm,la corrente Ic del trs è di 100mA,quindi grosso modo 12/250=50mA,puo andare
Matteo MP Palombo
Per quanto riguarda invece la resistenza collegata tra l'uscita del comparatore e la base del transistor, come faccio a calcolarne il valore?
ciccioilgrande
Il trs deve lavorare in interdizione ed in saturazione,considerando che il trs  ha una buona amplificazione,ed il valore della tensione di alimentazione,senza fare calcoli una R da 1k va piu che bene
3 consigli circuitali:
  1. metti un resistore di valore compreso tra 3.3K e5.6K tra base ed emitter del transistor. Serve ad interdirlo più velocemente.
  2. se proprio vuoi usare il 741 come comparatore dovresti usare una reazione positiva e ed una negativa così da assicurare un funzionamento stabile ed avere anche la possibilità di inserire un'isteresi, altrimenti rischi di ritrovarti spesso nella condizione di acceso-spento in continuo.
  3. Sarebbe meglio usare un comparatore specializzato come il vecchio ma validissimo LM311.
Matteo MP Palombo
Io vorrei fare in modo che una volta che la fotoresistenza superi il valore di 5Kohm , le luci si accendano . Che fotoresistenza mi consigliate ?
ciccioilgrande
Non esistono tante fotoresistenze, in commercio c'è ne è una sola che ha un valore di 2 Mohm quando non è colpita dalla luce,quindi quando vai a comprarla basta chiedere : datemi una fotoresistenza
Matteo MP Palombo
Invece quale relè mi consigliate di utilizzare?
Dipende dal carico che andrai a pilotare.
Devi dare le caratteristiche/specifiche del carico massimo che pensi di dover pilotare.
Matteo MP Palombo
Due lampade da 100W in parallelo
ciccioilgrande
Queste lampade sono alimentate a 12V o a 220V
Matteo MP Palombo
220V
ciccioilgrande
220V
Allora il conto è presto fatto: potenza totale 200 W,corrente assorbita 200/220=1 A circa,il rele dovra essere da 12V con contatti 1A-220V
E fai un abbonamento al fornitore di relè...Già dai conti è lì vicino , aggiunto che i dati sono gonfiati...io metterei uno a partire dai 4-5 A in su ma io sono .....io.
Per quel carico va bane qualsiasi relè con bobina a 12 V; praticamente tutti tengono sui contatti una corrente >=3A in ac1, e le lampade ad incandescenza si possono considerare pure resistenze.
ciccioilgrande
12 ore fa, gabri-z ha scritto:
 ma io sono .....io.
cosi diceva il marchese Del Grillo...
L'avessi conosciuto....
Io son un pochino paranoico, (è un eufemismo), per cui, per chiarire quel che volevo dire e che io comando a casa mia (sempre per modo di dire).
ciccioilgrande
.. scusami se telo dico ma è grave quanto dici,è la frase piu famosa detta dal Marchese del Grillo nell'omonimo film interpetrato da Alberto Sordi arcinota da tutti,un film trasmesso continuamente da tutte le reti e che sicuramente lo avrai visto,comunque ti rinfresco la memoria(perdonatemi,ma  anche in un forum cosi,ogni tanto bisogna divagare,per sdrammatizzare ed alleggerire le discussioni):
Ti ringrazio stanotte lo guarderò. Il mio sistema era poco preoccupato del Marchese, andava sul principio " il lavoro nobilita l'uomo", ma allo stesso tempo, "la società non ha bisogno di nobili"
Se hai ricevuto il "" messaggio "", hai capito, se no, e tu lo volessi, "" telo"" spiego..
ciccioilgrande
ritornando in tema,chiedo all'interessato se ha pensato a questa alternativa:
Quote
Non si guarda il valore della resistenza ma,empiricamente, la luce che colpisce la fotoresistenza, tipo.... aspetti il tramonto e tari il trimmer R2.
Se è tassativo il valore di 5 Kohm.. invece della fotoresistenza metti una resistenza da 5Kohm e tari il trimmer R2...e quest'ultimo che determina il valore su cui la FTR deve intervenire...Nell'attesa che il corriere ti consegni la fotoresistenza questa può essere sostitita da un potenziometro lnieare da 2 Mohm..l'intensità di luce viene simulata dalla rotazione del perno.
Modificato: da Nino1001-b
  • 1 month later...
Personalmente consiglio questo, io lo ho realizzato e sono due anni che e' in funzione.
