M.R.GIMA Inserito: 26 marzo 2007 Segnala Inserito: 26 marzo 2007 Ho acquistato da poco un nuovo laptop DELL nel quale è previsto un lettore di MMC e SD. Ho provato ad inserire la MMC Siemens da 64K e l'hardware la riconosce. La domanda è che cosa occorre fare perchè venga riconosciuta anche dallo Step 7 ? La MMC risulta non formattata.Ovviamente lo stesso quesito posto a Siemens non ha trovato nessuna risposta....... anzi la risposta è : ACQUISTATE UN LETTORE/SCRITTORE DI MMC SIEMENS ! ! !Avete una idea da suggerire ? ?Grazie.
Gabriele Corrieri Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Ciaose fai una ricerca trovi molto materiale sulle MMC ... le indicazioni Siemens sono corrette: ci sono anche prodotti alternativi per leggere le MMC simatic, ma sono prodotti industriali e non lettori classici da PC.Ciao
M.R.GIMA Inserita: 27 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Ciao a tutti,Purtroppo non ho ancora trovato il driver che permetta al lettore installato sul nostro pc Dell di leggere e scrivere le MMC Siemens formato richiesto dai plc.In rete però ho trovato un interessante programmino, anzi due. Servono per generare, partendo da una MMC scritta con un pg Siemens o con una cpu, un file immagine "programma.img".Successivamente, con il programma complementare, è poi possibile trasferire nella MMC il file immagine generato.Non è quello che stavo cercando però ………Il file di istruzioni allegato è molto chiaro...To make a image file of your S7 MMC card place the card in a standard MULTICARD READER (recognized by your Win32 System)and start the S7imgRD.exe. Select the drive letter of the card from the combo box and hit start.If your system ask to format the Card – cancel !do not format!Give a image file name to the save file dialog. Compress the image file and mail it together with the S7imgWR.exe to any place you want or just keep the image file for later eprom replication in case you do not have access to the project files.To bring the image file back to a eprom works same way, use the S7imgWR.exe. I have tested the S7imgRD and S7imgWR with 128kb and 512kb. If you experience any difficulties feel free to send me a bug report.http://personal.telefonica.terra.es/web/suwe/
Gabo Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 A febbraio ho seguito un corso siemens, era presente la nuova cpu con memory SD. Il docente ha specificato che le SD da installare sulla cpu non si posso formattare da pc e se non ricordo male neache da pg siemens; non ricordo per la lettura e scrittura.
