Semplice 1 Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 (modificato) Ciao marcello401 Seguo l'andamento del tuo caso e mi sono pure visti attentamente i tuoi due filmini e le 2 foto annesse (una della Targhetta dell'Unità Esterna del Climatizzatore e una del "bombolone" che contiene il Compressore della Cella Frigo). Per il "bombolone" del Compressore Frigo i dati in targhetta non sono leggibili. Anche se tu dici 1,5 Hp Trifase non sarebbe male sapere tutti gli altri dati sulla targhetta. Ti chiedo : La Targhetta in foto è proprio quella di quel Climatizzatore? Si legge che avrebbe un assorbimento di 32 A a 220-240V e che i Fusibili dovrebbero essere da 40A. Sempre sulla targhetta si legge che pesa 81 kg e che contiene 2,9 kg di gas (una bella "bestia" !). Qualora si mettesse a funzionare al massimo, dubito forte che si accontenterebbe di assorbire solo i 10,25 A che tu hai rilevati con la Pinza nel filmino. Infatti 10,25 x 230 x 0,9 cosfì = 2122 Watt effettivi = 2,122 kWeffettivi sembrano veramente un consumo al minimo per una "Macchina" di tale peso. Poi per il resto che riguarda il Contatore ENEL (il tuo cliente ha quello di ultimo tipo chiamato Open Meter) : ma tu hai letto qualcosa di quanto ti avevo scritto ? (Mi sa di no! Forse lo hai solo visto nella lunghezza e ti sei spaventato). Ti consiglierei di leggerlo perché io penso sia una conoscenza indispensabile nel tuo lavoro. Modificato: 18 giugno 2020 da Semplice 1
marcello401 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 Chi puo' dirmi quale picco in kw ha avuto il mio cliente dalle due ultime bollette ricevute che allego qui Grazie
marcello401 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) Il 18/6/2020 alle 21:30 , Semplice 1 ha scritto: Semplice 1 : Ti chiedo : La Targhetta in foto è proprio quella di quel Climatizzatore? SI... Ho inserito la pinza amperometrica direttamente sulla fase della morsettiera del climatizzatore ..è avevo 9,25 A in lettura. Semplice 1: Poi per il resto che riguarda il Contatore ENEL (il tuo cliente ha quello di ultimo tipo chiamato Open Meter) : SI Semplice 1: ma tu hai letto qualcosa di quanto ti avevo scritto ? (Mi sa di no! Forse lo hai solo visto nella lunghezza e ti sei spaventato). L'ho letto ma non essendo tanto pratico..non ci ho capito molto ..tranne se non mi stampo quello che hai scritto e poi quando mi trovo davanti al contatore ..potrei provare a mettere in pratica . Modificato: 24 giugno 2020 da marcello401
marcello401 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) 17 minuti fa, reka ha scritto: non funziona il link alle bollette ho provato ora da cellulare e funge il link Modificato: 24 giugno 2020 da marcello401
marcello401 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 (modificato) Comunque metto i file anche qua Modificato: 25 giugno 2020 da Livio Migliaresi eliminati dati sensibili
marcello401 Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 2 ore fa, reka ha scritto: non funziona il link alle bollette Comunque le foto sono anche visibili al mio link della pagina 1 del giorno 17 giugno
