gonfiatore elettrico
buongiorno a tutti
il gonfiatore elettrico quechua che ho camprato da decathlon si è rotto, premo l'interruttore ma non si muove più nulla e non soffia. Visto che però è stato usato solo un tre o quattro volte volevo provare ad aggiustarlo.
Ho misurato la tensione all'uscita del trasformatore e mi trovo i 7,5 volt che sono indicati, quindi viene alimentato correttamente. Il problema è che non carica le batterie o il motorino è partito, cosa potrei provare a fare?
Allego una foto e ringrazio a chi mi saprà dare dei consigliimageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4
Penso più alle batterie o al circuito di carica (che non si vede o non esiste), che al motorino.
Il motorino lo puoi provare con una batteria da 9 volt, poggiandola sui capi del motore, rispettando (+) e (-) e lasciando spento l'interruttore.
Cosa c'è accanto alla batteria in alto a destra, legato assieme ?
Una resistenza o un fusibile ?
ciao e grazie per la risposta,
il motorino messo a contatto con una pila da 9 volt funziona, quindi lo escludiamo.
Non mi pare che le batterie hanno un circuito di ricarica l'unico componente elettrico è quello bianco che vedi in foto (forse un condensatore?)
A questo punto che faccio? cambio il componente?
cerco la batteria che non fnziona? come?
grazie per le risposte
è un protettore termico, se non da continuità è interrotto
verifica le batterie, ogni singola cella, e vedi che tensione erogano e verifica che non si siano interrotti i collegamenti della serie
se le batterie sembrano buone ed i collegamenti anche prova con un altro carico, tipo una lampadina da auto (anche da 21W) e vedi che succede
ok che lo hai usato poco ma quanto tempo è passato tra un utilizzo e l'altro? se sono passati dei mesi potrebbero essere anche solo le batterie a terra, visto che sono al ni-mh lasciale in carica una notte intera
Modificato: da Darlington
risolto!!!!
ero li che misuravo con il tester sia il protettore che le batterie quando ad un certo punto è partito e non si è più fermato 😄
Il problema era dovuto al connettore dove di infila il trasformatore che ha un sistema per evitare di far funzionare l'apparecchio quando è collegato alla corrente.
Si vede che si era incastrato e non faceva mai arrivare corrente alla ventola.
Se non avessi seguito i consigli dei partecipanti del forum non lo avrei mai scoperto, grazie a tutti.
nervonervo
