graziano-g Inserito: 11 giugno 2020 Segnala Inserito: 11 giugno 2020 (modificato) Ciao, TV LED AKAI AKTV3222 T SMART, dopo una prima volta risolta alla vecchia maniera ( spento e riacceso ) l'altro pomeriggio e scomparsa l'immagine continuando solo l'audio, spento riacceso schermo nero, no audio, alla riaccensione però, debolmente visibile, si vedeva la schermata d'avvio con logo e margherita successiva. Ho aperto il carter posteriore, separato il pannello riflettore dei led dallo schermo quindi staccato le due strisce LED strip tv Akai JS-D-JP3220-061EC XS-D-JP3220-061EC AKTV3222 AKTV3221 e controllato l'alimentazione. Come sapete le strisce sono in serie quindi sulla scheda all'accensione ho rilevato 41 V cc che dopo circa 1 secondo si stabilizza a 36, in entrambe le prese ( nelle foto si vede la spina inserita il quella che era libera, ho cambiato posto per testarene il funzionamento. stesso risultato. Con le strisce montate la tensione ai capi di ogni striscia è di circa 9 volt. Ho alimentato le strisce con un alimentatore regolabile, ho applicato 15 volt per poi salire a 18 ma nessuna luce emessa. Testando la continuità ai capi del morsetto sulle strisce col BIP nessun segnale , commutando sui valori di resistenza con qualsiasi scala non segna nessun valore anche invertendo la polarità. Tester GBC KDM-360CTF Ho pensato fosse un problema delle strisce LED Ho ordinato due strisce LED perfettamente uguali, le ho collegate al morsetto dell'alimentazione senza riassemblare la TV ma tutto resta buio. Sulla scheda madre non ci sono segni di componenti surriscaldati, nessun annerimento, nessuna anomalia evidente, Qualche idea ? Grazie. Modificato: 11 giugno 2020 da graziano-g Aggiunto un dettaglio descrittivo per la scheda madre, inserito foto.
graziano-g Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2020 Potrebbe essere che se anche c'è tensione, 36 Volt, questi sotto carico crollino oppure non ci sia corrente ( amp ) sufficiente per l'accensione?
Lorenzo Montinaro Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Buongiorno Graziano, mi sono appena iscritto al forum. Ho lo stesso televisore AKAI AKTV3222 SMART con lo stesso problema, vorrei sapere se hai risolto e come? se è possibile. Grazie in anticipo
graziano-g Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Buon giorno Lorenzo, non ho risolto, o meglio ho risolto vendendo come pezzi di ricambio.... Saluti.
Sonnyp Inserita: 4 novembre 2022 Segnala Inserita: 4 novembre 2022 (modificato) Molto probabilmente è partito il trasformatorino della scheda madre... 2 le soluzioni, o si cambia il trasformatorino, oppure tutta la scheda se si ha la fortuna di trovarla d'occasione sul Web... di solito, con poche decine di euro il tv torna nuovo! Modificato: 4 novembre 2022 da Sonnyp
