F34 errore lavatrice Bosch WAE224H0IT/02
mamammo
Buonasera chiedo aiuto per la risoluzione di questo errore.
Praticamente per fare partire il lavaggio devo accendere la lavatrice con sportello chiuso e fare partire il lavaggio.
A fine lavaggio esce l'errore F34.
Se premo a metà lavaggio il pulsante start per una pausa o se va via la corrente al riavvio o riaccensione la serratura stacca attacca e stacca e poi errore F34.
Se metto in pausa con l'acqua nell'oblò ovviamente l'errore non si presenta.
Ho acquistato un nuovo blocca porta elettrico originale codice 00613070, ed effettuato la procedura per resettare l'errore, portando il selettore dalle ore 12 alle ore 6 poi premendo il pulsante per selezionare la velocità centrifuga ,sposto verso le ore 7 finché non compare 00:00, a quel punto riporto alle ore 12.
In effetti l'errore si resetta,accendo e chiudo l'oblò a lavatrice accesa e premo start.
La lavatrice effettua correttamente il lavaggio ma a fine lavaggio la serratura stacca attacca e stacca e poi errore F34 con il fastidiosissimo cicalino che suona ogni tot secondi per ricordare che c'è un errore.
Qualcuno può aiutarmi?
Link al commento
Condividi su altri siti
