Proface Gp2301 - ERRORE DOìI COMUNICAZIONE
Buongiorno,
devo mettere in comunicazione un GP2301 della proface con un S7 300 cpu 314c 2DP via MPI, ma ricorre un errore : PLC COM ERROR 02:FB:002.
L'errore riguarda i system data area. Avete qualche consiglio?
ch versione di GPPro usi? Se hai la 7.12 (cioè l'ultima) prova ad utilizzare la 6.30 o precedenti.
Ciao,
questo tipo di errore dovrebbe comparire nel caso di puntamento da parte del touch su un'area di memoria del PLC non dichiarata in quest'ultimo.
Purtroppo non conosco i PLC SIEMENS e quindi di più non so dirti, ma facendo un analogo con i PLC che uso io posso dirti che, se nel touch dichiari per esempio un tag che va a leggere la word 100 e nel PLC la word 100 non esiste ti appare quest'errore.
Può darsi che ti sia capitato una cosa del genere, prova a controllare l'elenco delle variabili nell'editor simboli.
Spero di essere stato d'aiuto.
Prova a disabilitare la system Area anche se non la usi lui la cerca!
Attenzione devi usare CA2-MPIALL-21 altrimenti non puoi connetterti a 187kbits quindi non comunica, se vuoi andare senza devi abbassare la velocità dell MPI sul PLC.
