Philips 47pfl6057h/12 spento
Buongiorno a tutti, allego documentazione fotografica di questo tv led Philips 47pfl6057h/12 .
Il ti si presenta spento completamente, da una verifica sul modulo psu , ho trovato in apparente cc lo zebre pos zd904. Dissaldando il componente il cc è da imputare all’integrazione pos ic901 a cui il diodo è collegato. Purtroppo la sigla dell’integrato non è completamente leggibile e quindi non so come reperirlo. Ho scaricato il service manuale ma la psu li riportata non corrisponde a quella in esame.
Qualcuno di Voi ha per caso lo schema della psu in foto?
Grazie anticipatamente a tutti.
Chiedo scusa per gli errori di ortografia nel precedente post. Il mio telefono non ha ancora imparato l'italiano!!
Buongiorno a tutti , la sigla dell'integrato pos. ic901  e' DD010. Sto continuando a cercare lo schema del modulo alimentazione, se chi mi legge sa dove poerlo trovare mi fa cosa molto gradita.
Giovanni
Buonasera Riccardo, ho scaricato lo schema , sembrerebbe quello, l'integrato ic 901 credo sia DDA010 non DD 010 come rilevabile con la lente.
Sullo schema che mi hai indicato non mi pare di aver visto nessuna sigla dell'ic. pero' in rete il DDA010 esiste, quindi ordino quello e poi provo a sostituirlo.
Grazie ancora. Aggiorno il post appena ci sono novita'.
Giovanni
Buongiorno a tutti, dopo aver sostituito l' integrato DDA010 sulla psu  ho ricollegato i connettori e acceso il tv. Le tensioni +3.3 e +12 sono presenti in uscita , ma il tv ha questo comportamento:
dando il 220v lampeggia per un attimo il led st-by, si accende la retroilluminazione per una ventina di secondi, dopodiche' si spegne e si posiziona in st-by. Se do un comando con il telecomando, ripete il ciclo appena descritto all'infinito senza piu' passare per lo st-by. Non appare ne logo ne altro a video.
E' possibile secondo Voi che si sia danneggiato il firmware? Nel sito Philips ho scaricato l'aggiornamento per usb ,ma le istruzioni dicono di avviarlo a tv acceso verificando prima la versione gia' installata, quindi non mi sono ancora fidato ad eseguirlo.
Esistera' una versione diversa di file da avviare partendo da tv spento?
Attendo una Vostra valutazione in merito e qualche consiglio su come procedere.
Giovanni
Aggiornamento: non e' stato possibile far riconoscere la chiavetta usb per tentare il ripristino del firmware. Non avendo ne logo ne immagine non si entra in service mode. Se trovo ad un prezzo ragionevole la main tentero' la sostituzione, altrimenti verra' accantonata l'idea della riparazione.
Sono sempre piu' convinto che questo apparecchio sia stato danneggiato da  una scarica temporalesca.
Giovanni
Expand
e allora vendi il pannello
Purtroppo ,non essendo mio l'apparecchio non posso fare altro che renderlo non riparato , dopo averci messo su qualche ricambio e un po' di ore.
Li chiamano "rischi del mestiere".
