matley.one Inserito: 12 giugno 2020 Segnala Inserito: 12 giugno 2020 Buongiorno a tutti, avrei un problema con web editor per logo8. Ho composto un diagramma di comando per controllare la temperatura di alcune vasche autoclavi. Il programma funziona in tutto e per tutto, su logo, sia in riscaldamento (+30°) che in raffreddamento (-5°). Il problema sorge quando vado a compilare il web editor. Siccome ho solo la possibilità di controllare le temperature da remoto, ho fatto una pagina personalizzata con tutte le vasche e ad ognuna faccio comparire la temperatura attuale (non modificabile) ed il set point da impostare (scrivibile). Fino a che inserisco temperature positive, nessun problema, ma se devo inserire una temperatura negativa, il sistema inserisce solo zero come valore minimo, così anche la slide bar. Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?😩 Oppure è un limite di web editor? Grazie a tutti.
