Lavatrice Smeg SLB 147 E01
iBerto7
Buongiorno a tutti avrei bisogno di aiuto. L'altro giorno ho effettuato un lavaggio con troppo sapone all'interno del cestello. Si è creata una schiuma pazzesca e dopo poco mi è andata in blocco con errore E01. Ho aperto la valvola del filtro sotto, svuotato il tubicino, lasciata aperta ad asciugare per due giorni ma ancora mi da sempre questo errore. Cosa posso provare a fare? Grazie per le risposte.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non si avvia nemmeno? Quando hai schiuma, aggiungi un minimo di ammorbidente fa frenare la schiuma in lavaggio
Link al commento
Allora si avvia per circa 15 secondi, sembra che riesca a prendere un po’ d’acqua e poi inizia a lampeggiare/suonare con errore E01
Penso di si. Ho aperto il filtri sotto, lasciato spurgare l’acqua. ma niente.
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  , ma in questi 15 secondi che prende acqua ,  in che quantità  o con che pressione cade nel cassetto detersivo ?
Link al commento
ne Prende pochissima di acqua, ma già quando accendo la lavatrice sento già una valvola scattare che di solito non è mai scattata. Tutto questo già prima di fare partire qualsiasi programma
Link al commento
salve,,, devi inclinare la macchina verso la parte posteriore,,, uscire' dell'acqua ... circa mezzo litro dalla bacinella posta sotto la macchina.
una volta svuotata rimetti la macchina in posizione ed il problema dovrebbe essere risolto... se non fosse cosi facci sapere che proviamo in un altro modo.
attila01
Link al commento
ok praticamente mi consigli di tirarla su dal davanti quindi?
Link al commento
