Pc Embedded Modulari - consigli su marche e modelli
Avrei bisogno di PC embedded del tipo di quelli della serie CX della Beckhoff , in cui il PC può essere espanso con moduli I/O , Controllo assi , ecc esattamente come succede nei PLC modulari.
Ci sono marche che producono sistemi di questo tipo , oltre alla Beckhoff?
Grazie.
  • 3 weeks later...
Tornati dalle ferie? :P Qualcuno mi risponde? :(
Più avanti di beckhoff in questo campo non conosco nessuno. beckhoff implementa con win CE, affidabile?
Embedded quanto? su cosa: su barra din, su motori o incastonato all'interno di una macchina?
Io conosco solamente produttori embeddedminiboard e moduli su scheda, da engineerizzare, ovviamente.
Per MARCOELI : sono andato sul sito della VIPA Italia , ma vedo solo sistemi basati su PLC. Sapresti dirmi il codice del prodotto?
PER COLOMBANI : quelli della Beckhoff sono su guida DIN. Comunque per "Embedded" oltre all'alloggiamento intendo il comportamento : Beckhoff assicura che questi PC gestiscono direttamente gli I/O , le schede di controllo assi , ecc , tramite bus di campo.
E il comportamento real-time non è legato a Win CE o Win XP , ma al software TWINCAT che realizza un softPLC. E' lo stesso processore del PC che gestisce il controllo , non si limita più alla sola supervisione. Supervisione che può essere fatta con gli strumenti classici come VB perché TWINCAT fa accedere alle variabili di controllo tramite standard OPC.
Se funzionasse e fosse affidabile , sarebbe una gran bella trovata. Però non la devi chiedere a me l'affidabilità.. ho aperto il post proprio per porre questa domanda a chi ha utilizzato questi PC!! :rolleyes:
Matteo Montanari
utilizzando lo stesso hardware degli altri suoi prodotti, VIPA, mette a disposizione un Compact PC (VIPA 288-2BL10) programmabile in IEC 61131-3, C, C++, Pascal. Per altre informazioni del genere ti consiglio di contattarli direttamente.
un altra opzione è quella proposta da http://www.icpdas.com commercializzati anche in italia (www.jampel.it)
diciamo che molti costruttori puntano su questo... dipende sempre e soprattutto dall'applicazione.
da considerare che il PLC, per la sua struttura e per come è concepito, non "risente" troppo di start/stop continuii e la messa in linea è molto veloce, non si può dire la stessa cosa dei PC.
