interruttore portella
Buonasera
In un quadro  esistente  400 volt con interruttore blocco porta, devo portare una ulteriore alimentazione 400 V da UPS, questo per alimentare tutta la parte di logica del quadro (plc, ed elettronica 24 Vcc).
Per questa nuova alimentazione è necessario un nuovo interruttore blocco porta?
Posso installare un relè con contatti NO e bobina alimentata a valle dell'interruttore blocco porta esistente che interrompa la nuova linea ups quando questo è aperto?
Ho pensato anche ti aggiungere contatti supplementari all'interruttore blocco porta esistente, ma non sono riuscito a trovarli.
Nei quadri che ho visto io con alimentazione logica separata (solo per UPS, CPU del PLC e luci del quadro), ci sono delle sezioni con magnetotermici e morsettiere protette da lastre di plexiglass con tutti gli adesivi del caso. Inoltre la parte sempre sotto tensione con un voltaggio superiore a 48V sono cablati in arancione.
Non mi sembra che abbia tanto senso avere un'alimentazione non interrompibile e poi andare a tagliarla.
Ecco , cialtrone ha  chiarito un. Mio dubbio....il bloccoporta non è  obbligatorio
Bisogna distinguere fra sezionamento e nel caso didebba aprire sotto tensione , un minimo grado di protezione  , nonché i cartelli ammonitori
Vuoi specificare la tua applicazione?
