ribaltamento prese telefoniche in fttc
Ciao,
Da qualche giorno sono passato da adsl a fttc fornita da windtre.
Nel mio appartamento ho tre prese telefoniche a cui sono connessi tre telefoni fissi.
Per poter continuare ad a utilizzare i telefoni a prese esistenti ho utilizzato la soluzione indicata in questa pagina:
https://www.olimontel.it/configurazioni.php?id=90
Secondo Voi è una soluzione corretta?
grazie
saluti
luca
Domenico Maschio
Sarebbe meglio di no, questo tipo di ribaltamento è indicato nel caso di Voip con linee Adsl2+ ,cioè fino a 20 mega .
Nel caso tuo di Vdsl ( da FTTC) a 30 , 100 ,200 mega , avendo velocità e quindi frequenze più alte potresti avere dei mal funzionamenti sulla linea dati .
Nel caso tuo è indicato, invece ,sezionare la linea di ingresso alla prima presa ,dove andrà il modem ,poi continuare per il resto delle prese di casa  con una linea interna e senza filtri , casomai usando una presa CBS.
Se ne è discusso diverse volte su questo forum , dai un occhiata su come si fa .
