CU320 sinamics - reset totale
Inserito: (modificato)
Ho un problema con una cu320.
Sto pilotando due motor modulo doppi, 4 motori volt su hz, niente servo o Vector.
Inizialmente dovevano essere 3 motore module doppi ma uno dei motori ho dovuto regolarlo in Vector.
La Memory card è una basic e con quel vector chiede la performance 1
Avendo spazio in un'altra cu con extension1 ho spostato la topologia.
Utilizzo gli sto quindi per la parte safety basta la base.
Verificata la configurazione con sizer mi dice che con una basic e una performance 1 è ok.
Il problema è che resta attivo l'allarme mancanza licenza anche se i motor module sono verdi.
Ho provato a ripristinare con un impostazione parametri di fabbrica ma niente, resta sempre attivo il mancanza licenza.
C'è una cancellazione totale della CU? Noto che anche dopo il factory reset non perde tutte le informazioni, resta attivo l'indirizzo IP e il nome.
Modificato: da ken
