Palmeri Inserito: 12 giugno 2020 Segnala Inserito: 12 giugno 2020 (modificato) Samsung Plasma Ps42A456P2D Non Accende, Solo Led Stand-By Rosso buon giorno , ho questa TV Plasma che non accende , resta il display rosso acceso ma non parte , qualcuno a risolto questo problema . Modificato: 12 giugno 2020 da Riccardo Ottaviucci riformattato testo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 ci sono le tensioni Va e Vs?
Palmeri Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 No non ce ne Va ne VS , ce solo la 5v , ma non trovo nulla , sembrano tutto ok , potrebbe essere l'integrato DM07552R che dovrei ordinare perchè non lo trovo nella mia zona , per questo ho chiesto qui nel forum se qualcuno a riscontrato lo stesso problema , almeno sono sicuro , ogni singola cosa io devo ordinarla e aspettare con la Tv smontata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 stacca la Ysus e la X sus e rimisura le Va e Vs, se tornano verifica chi le azzera
Palmeri Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 No non ce ne Va ne VS , ce solo la 5v , ma non trovo nulla , sembrano tutto ok , potrebbe essere l'integrato DM07552R che dovrei ordinare perchè non lo trovo nella mia zona , per questo ho chiesto qui nel forum se qualcuno a riscontrato lo stesso problema , almeno sono sicuro , ogni singola cosa io devo ordinarla e aspettare con la Tv smontata già provato a staccare tutto , ce solo la 5v presente , e non si sente nessun relè partire , per questo sospetto che possa essere il DMO7652R .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 codice alimentatore? Magari uno straccio di schema lo possiamo cercare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 qualcosa ho trovato,vedi se corrisponde
Palmeri Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2020 grazie per lo schema , conosco il sito elektrotanya , peccato che gli schemi sono sempre poco messi a fuoco e se cerchi di ingrandirli sfogano ancora di più , comunque meglio di niente. Avevo ordinato già l'integrato DMO7652R sto aspettando che mi arrivi per provare se parte questo benedetto tv , dalle mie parti i negozi di componenti elettronici sono scoperti , quindi ogni minino componente devo ordinarlo online e aspettare
Palmeri Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 ok problema risolto su questo samsung PS42A456P2D avevo provato a riscaldare i condensatori con un Phono senza nessun risultato i condensatori sembravano perfettamente ok , e intanto la luce stambay accesa e rispondeva al comando del telecomando lampeggiando , senza riuscire a partire. visto che apparentemente era tutto ok eppure non partiva nonostante la tensione di 5 v era presente un po lievemente meno di 5 v , ho voluto provare a sostituire i condensatori della parte alimentatore 5v , ed e partito la TV , al quel punto li ho sostituiti tutti . ok problema risolto su questo samsung PS42A456P2D avevo provato a riscaldare i condensatori con un Phono senza nessun risultato i condensatori sembravano perfettamente ok , e intanto la luce stambay accesa e rispondeva al comando del telecomando lampeggiando , senza riuscire a partire. visto che apparentemente era tutto ok eppure non partiva nonostante la tensione di 5 v era presente un po lievemente meno di 5 v , ho voluto provare a sostituire i condensatori della parte alimentatore 5v , ed e partito la TV , al quel punto li ho sostituiti tutti .
Palmeri Inserita: 18 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2020 volevo aggiungere un'altra riparazione TV LG 43UF6407 andata a buon fine , non sono pratico del sito , se sbaglio dove scrivere ditemelo avevo notato su n.3 di questi tv LG43UF6407 a led di amici , una platina luce azzurra sull'immagine , quindi colori tendenti su l'azzurro , cosi prima mi sono procurato n.3 il kit barre led di questa tv , pur non essendo sicuro in quanto di solito il led si brucia lasciando lo schermo al buio , ma che tutte le strisce di led senza bruciarsi sono diventati luce blù, cosi cambiato i kit barre led nuovi la Tv e tornata normale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2020 Segnala Inserita: 19 luglio 2020 avresti dovuto aprire una discussione in guasti tv risolti,non qui
