SanGiorgio sgft1006 Lampeggiamento spie
Salve a tutti,
premetto che mi sono occupato poco di lavatrici se non per cambio spazzole al motore, ma veniamo al dunque:
Mia madre ha un problema con questa lavatrice, SanGiorgio sgft1006, in sostanza qualsiasi programma sia impostato carica l'acqua, inizia a girrare scarica e quando deve riprendere
per la seconda volta, a freddo è capitato alla terza, l'acqua si blocca e iniziano a lampeggiare le spie avvio/pausa - programma pronto e Stop, il manuale, se non ho capito male, dice
errore motore, ma ho controllato le spazzole e sono apposto pensavo alla tachimetrica è plausibile?
Grazie a tutti
Sei sicuro che quella configurazione di spie è il motore ? sono fisse o lampeggianti?
Modificato: da Pietro Pal
Questa era una prova che volevo fare domani.
Se non ho interpretato male il manuale si guasto motore, per le spie come ho già scritto sono lampeggianti
4 ore fa, Lockeid ha scritto:
Nel solo programma centrifuga cosa fa?
Questa era la prova che volevo fare domani
Se non ho interpretato male il manuale si guasto motore comunque domani ricontrollo per sicurezza, per le spie come ho già scritto sono lampeggianti
Modificato: da Zippo978
Fatta la prova con solo centrifuga, 2 volte, nessun problema.
Eicinsultato il manuale è dice quasto motore.
Hai notato se il motore accelera o decelera con gradualità?
Hai provato a vedere se con il cesto carico ha delle partenze accellerate?
Rispondo ad entrambe,
tutto nella norma nessuna accelerazione improvvisa o aumenti "immotivati" di giri.
Domani testo un po tutto, tachimetrica, resistenza elettrovalvole, cablaggio etc etc... e vediamo cosa trovo
Misurata la bobina tachimetrica 68.8 Ohm e se metto il tester in volt e giro il motore la corrente viene letta, misurata la resistenza 35 Ohm (circa) niente dispersione o interruzioni.
Potrebbe essere la logica che non legge bene?
Aggiornamento:
Mia madre mi ha detto che si è ricordata che lampeggiavano le stesse spie quando mancava acqua, allora ho pulito subito il filtro dell'acqua in entrata e adesso funziona bene, ho lasciato detto a mia madre di provarla.
Spero di aver risolto con questa fesseria vi tengo aggiornati
Aggiornamento:
Dopo una settimana di utilizzo dalla sedicente riparazione posso dire che il problema è risolto 😀
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato con i loro consigli.
Non so come funziona ma per me potete chiudere 😉
