Ups alimentato da generatore?
Slave a tutti,
il problema è che ho una macchina per falegnameria di un amico che alimentata da generatore va in allarme.
Premetto che la macchina NON ha inverter azionamenti se non una pulsantiera NON standard con relativo termoregolatore elettronico, infatti dietro tale pulsantiera c'è una scheda elettronica che gestisce la termoregolazione (on off con classici teleruttori) di 4 resistenzae.
Lantargabdella macchina riporta 5 kw mentre il generatore è un 10kw
Accendendola la macchina lavora fi o a quando non viene messa un po "sotto sforzo" a quel punto va in allarme ed il piccolo display che c'è segnala solo "ALL"
Credo che il problema sia la tensione "poco pulita" e chiedevo: avendo la macchina un trafo 380 0-24 4A e 0 - 17  2,9A chiedo :
Posso alimentare tale trafo con un ups da 200 va (quelli che uso per il PC per intenderci) in maniera da "ripulire" la bassa tensione che alimenta l'unica scheda elettronica che c'è nel quadro?
Ci possono essere altre soluzioni ?
Grazie.
