antonio_60 Inserito: 13 giugno 2020 Segnala Inserito: 13 giugno 2020 Salve, ho un problema con questa autoradio di un amico che ha smesso di funzionare, o meglio: La parte "radio" non produce alcun audio in uscita se si va su uno ei canali memorizzati e la sintonia va avanti scannerizzando la gamma di frequenze ma senza mai trovar nulla e senza produrre ovviamente nulla uscita. Se invece si inserisce un CD o se si lavora con segnale attraverso ingresso AUX tutto funziona perfettamente Ipotizzando che la parte di amplificazione audio sia comune a Radio-CD-AUX avrei escluso problemi su questa parte, avrei escluso anche problemi all'antenna perchè collegata ad altra auto con autoradio perfettamente funzionante l'autoradio in questione presenta lo stesso problema Aperta l'autoradio a vista non si riscontrano componenti bruciati o anneriti Ora chiederei a Voi: Qualcuno sa dove reperire gli schemi di questa autoradio per cercare di trovare una causa al difetto? Aperta l'autoradio è caduto l'occhio su due chip prodotti NXP entrambi siglati come TEF7000HN e dal sito del costruttore leggo che il chip è classificato come "Digital low-IF car radio front-end" quindi se non interpreto male ...... è la quasi totalità della parte radio ma anche di questo componente non trovo datasheet (qualcuno sa dove reperirlo?) che mi consenta di fare una qualche verifica e/o misura. Ammetto che durante la prova la radio è stata testata solo in modalità FM ..... non so cosa faccia in AM (non ho provato) ma la presenza di due chip TEF7000HN potrebbe anche farmi pensare che uno dei due sia destinato alla modalità FM e l'altra alla modalità AM e che quindi in AM potrei avere funzionamento normale ..... prova però che posso sempre fare se ritenuta utile. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e se si come ha risolto? Un grazie anticipatamente a chi vorrà dire la sua e a tutto il forum
antonio_60 Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Caspitina ..... speravo proprio in un aiutino 🥴🤔
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 senza schema,e di queste cineserie non si trova quasi nulla, è difficile aiutarti se non con consigli generici
antonio_60 Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Ma magari anche un aiutino generico può mettermi sulla buona strada ..... I chip TEF7000HN li avrei trovati (attendiamo che arrivino) ..... ma magari capire prima di fare il lavoraccio di sostituirli se la causa possa essere li o se invece è sicuramente da cercare altrove sarebbe comunque un aiuto. Magari un'idea di cos'altro controllare, che non siano le alimentazioni perchè dalle misure fette direi che quelle ci siano, sarebbe uno spunto da cui iniziare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 potrebbe essere il tuner guasto o non alimentato,già con lo schema non sarebbe semplice intervenire,vista la complessità circuitale di queste cineserie.Figuriamoci senza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 sicuramente ci saranno degli switch che effettuano la commutazione o abilitano qualche IC che la faccia,ipotizzo solamente
antonio_60 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Ok proverò a dare un'occhita approfondita ...... magari poi aggiorno
antonio_60 Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 AGGIORNAMENTO sostuiti per prudenza entrambi i TEF7000HN ..... un lavoraccio (come sempre per sostituire quel tipo di chip) ma che ha avuto il suo bel risultato, l'autoradio è tornata funzionante
