Cancello Scorrevole Came bx708ags
occhioclinico
Salve a tutti, volevo chiedervi gentilmente se qualcuno sa darmi una dritta su questo apparecchio. È nuovo e l impiantistica l' ho fatta io. (metterò di seguito qualche foto dello schema). Al kit ho aggiunto 2 fotocellule + 2 costole di sicurezza+ una spia che mi segnali il cancello aperto. Ho fatto la programmazione con la taratura.. Però poi con il telecomando non parte e mi da errore E4 con la spia interna che lampeggia. Grazie per chi mi aiuta
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • occhioclinico
    48
  • ROBY 73
    21
  • marco.caricato
    14
  • rfabri
    6
marco.caricato
E4 è errore test di sicurezza. Sicuramente hai attivato questo controllo nei parametri della centralina ma perché sia funzionante le fotocellule devono essere collegate nella maniera opportuna... Disabilita il test sicurezze e vedrai che funziona.
occhioclinico
Aggiornamento.. Ora funziona.. Ma le fotocellule e la costola di sicurezza non intervengono, poi la spia cancello aperto mi lampeggia sempre anche dopo finito il ciclo apre /chiude
Ciao ho visto ora la tua risposta, il test di sicurezza è disabilitato
occhioclinico
Ora non da errori, ho sbagliato a collegare le costole o le fotocellule che non danno segni?
marco.caricato
Le sicurezze sono disabilitate di default...
occhioclinico
Ho visto in uno schema di fotocellule che hanno fatto il ponte fra il morsetto cx e cy... È corretto? Lo devo fare anch'io?
marco.caricato
Quante coppie di fotocellule hai?
occhioclinico
Avendo collegato le fotocellule su morsetto cx poi in programmazione su F2 ho selezionato C1
occhioclinico
 come nello schema che ho postato nelle prime foto 2 coppie + 2 costole di sicurezza
marco.caricato
Ok. Quindi hai una sola coppia? Se cy non lo utilizzi lascialo disattivato e non fare nessun ponte.
occhioclinico
Ho una coppia esterna che era quella nel kit, poi ho aggiunto una coppia interna e + le costole
marco.caricato
E come le hai collegate? Le costole su quale ingresso?
marco.caricato
Tutto insieme sullo stesso morsetto? In serie? In parallelo? Come....
Modificato: da marco.caricato
occhioclinico
In parallelo.. Ho sbagliato.. Essendo Nc vanno in serie?
marco.caricato
Ovviamente.
Ma puoi fare così: metti una coppia su cx l'altra su cy e le imposti uguale. E le costole le metti sullo stop (morsetto 1).
occhioclinico
Fatto come hai detto tu, adesso mi esce C I  e non si muove
marco.caricato
Ok, significa che una delle 2 coppie non chiude il circuito! Escludile una alla volta per capire quale.
occhioclinico
Ho tolto la coppia interna visto che passando la mano non scatta il relè.. Ho lasciato le sue del kit esterne il relè scatta però con le costole su morsetto uno mi segna ancora C I, ho rimesso le costole su cx, le costole funzionano le fotocellule no, poi rimane sempre la spia interna che mi segna cancello aperto, come messo nello schema non va..
occhioclinico
Altra cosa che ho notato.. Ho lasciato la scheda collegata con cancello chiuso. E sono stato via una mezz'ora.. Son andato a riguardare il discorso fotocellule e sfiorando il motore ho sentito che è parecchio caldo, ora non cè sole che ci batte sopra.. Non è normale che sia così caldo come stesse funzionando da ore.. Cosa sia sta cosa?
marco.caricato
Che forse il lavoro lo doveva fare qualcuno con più pratica ed esperienza... Se rompi qualcosa scordati la garanzia. Hai impostato il senso di marcia? I fine corsa funzionano? Quante manovre hai fatto? Quel motore non è fatto per andare avanti e dietro di continuo....
è normale se hai fatto 100 prove lascialo raffreddare 1 ora e poi vedi ,sicuramente è meno caldo.
occhioclinico
Il senso di marcia è impostato e fine corsa tarati, ho un problema con le fotocellule interne che ho comperato a parte.. Costano poco e valgono anche poco.. A 1 mt di distanza anche se sincronizzate fanno fatica a vedersi..le sostituirò. Comunque anche se non sono esperto di questo modello con programmazione elettronica, (ne ho montati qualche anno fa ma senza programmazioni) non capisco perché la spia di cancello aperto collegata come da schema su morsetto 11 / Fc, poi non fa quello che dicono. Intanto vi ringrazio del tempo dedicatomi, se  avrò nei prossimi giorni qualche domanda, spero siate ancora disponibili. Grazie e buon week end
e cosa non fa?
occhioclinico
Buongiorno a tutti, oggi ho avuto un po' di tempo e ho dato un'occhiata al momento alle fotocellule. Le 2 interne il relè scatta quando ci passo una mano, sono collegate al mors. cx, e sulla programmazione F2 ho selezionato C1. Le fotocellule esterne il relè funziona e le ho collegate a cy e programmate F3sempre su C1. Inizio il ciclo e quando chiude o apre se metto un ostacolo le fotocellule interne ed esterne il LED si accende ma non interviene a riaprire (come dice la programmazioni in C1. Devo fare altra selezione della programmazione? Poi la spia stato automazione, io vorrei una spia sempre accesa mentre il cancello è aperto. Quindi ho collegato la spia fra mors. 11/Fc  come dice lo schema, spia automazione aperta. Ma questa spia lampeggia come il lampeggiante esterno e si spegne in chiusura temporizzata. Che rimedi ci sono? Grazie
