Cancello Scorrevole Came bx708ags
occhioclinico
La fotocellula esterna è collegata al mors. 10-2 e 2-cx, mentre la interna al 10-11,e 2-cy.  F9 non ho avuto tempo di guardare ma penso sia in off, visto che avevo fatto un reset parametri e questa impostazione non l'ho toccata, a dir la verità anche prima non l'ho mai modificata
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • occhioclinico
    48
  • ROBY 73
    21
  • marco.caricato
    14
  • rfabri
    6
23 ore fa, occhioclinico ha scritto:
Vi ho dato una info sbagliata. Anche se aspetto che si apra del tutto e passo nei 10 sec di pausa, poi rimane bloccato aperto e ridevo dare l'impulso. Mentre il ciclo automatico apre e chiude, è senza problemi se non ci sono interruzioni di fotocellule.
Quote
Se in qualche modo con il ciclo automatico dopo i 10 secondi il cancello si chiude e fanno riaprire il cancello all'attraversamento, allora il problema NON sono i collegamenti delle fotocellule, ma è da ricercare in qualche altra funzione che come già detto oltre a F9 "mi sfugge".
occhioclinico
Anni fa avevo chiamato il centro assistenza Came che era in sede e mi avevano aiutato,ora non cè più e ti mandano all'assistenza in zona a chi li monta. Diremo che la programmazione non è così semplice se nel libretto non sono spiegate bene le varie funzioni. O sbaglio?
Sinceramente fin'ora di ZBX7N ne ho programmate una ventina di sicuro e non ho mai avuto problemi, poi è anche vero comunque che per i collegamenti della CAME bene o male sono sempre gli stessi, comunque è altrettanto vero che farlo una volta ogni tanto come nel tuo caso è un discorso rispetto chi lo fa di professione come noi.
Come magari potrebbe essere anche la scheda difettosa, non saprei.
Ma tanto per......... e scusa se insisto, hai controllato alla fine com'è F9?
occhioclinico
Ciao, domani spero di avere tempo di ridare un'occhiata.. Ieri sera sul tardi apro il cancello per passare a piedi e cosa succede? Le fotocellule non vedono l ostacolo e nemmeno le coste bloccano più.. Da quanto ho detto tutto ok funziona non ho messo più le mani.. Vedremo se mi da qualche errore e se le fotocellule il relè sono funzionanti.. Ma se adesso anche le coste non bloccano.. Un'anomalia cè che ne dite
marco.caricato
Io direi che è il caso di chiamare qualcuno! Così, a ritagli di tempo e con l'aiuto di un forum non credo otterrai buoni risultati...
Sbaglio o comunque dopo un qualuncue cambio di settaggio di un fxx è meglio togliere e ridare tensione?
occhioclinico
Ciao, stasera ho dato un'occhiata e con sorpresa ho visto che la programmazione era tutta resettata.. Ho reimpostato e tutto va bene! È normale secondo voi? Ho mandato una mail dove ho acquistato il kit, il loro tecnico non cè in questo periodo, ma mi hanno dato il numero assistenza Came. Magari provo a sentire che non sia la scheda..
cosa intendi per resettata, che alcuni valori erano cambiati o che è tornata come originale, poi hai mai salvato i dati visto che hai anche la memory roll è un opzione che si dovrebbe fare.
Questo non mi risulta, ho sempre fatto / modificato le programmazioni e confermato con ENTER senza problemi, comunque non credo neppure che faccia male.
No non è assolutamente normale, una volta che hai fatto tutte le impostazioni, fai sulla:
F50 Salvataggio dati Salvataggio nella memory roll degli utenti e delle impostazioni memorizzate.
 Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una memory roll. OFF (default) / ON e la metti appunto in ON.
Poi la CAME consiglia di togliere la Memory roll e metterla da parte in modo da avere sempre i dati di programmazione a disposizione senza il pericolo che venga danneggiata, una volta che per disgrazia dovessi sostituire la scheda madre basta inserirla e andare sulla:
F51 Caricamento dati Caricamento dei dati salvati nella memory roll.
 Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una memory roll. OFF (default) / ON.
Mi raccomando prima di estrarla ed inserirla sulla scheda madre (come la scheda radio AFxx e tutte le schede ad innesto), togliere tensione alla scheda principale stessa.
marco.caricato
Salva la programmazione sulla memory roll e toglila dalla scheda
occhioclinico
Ciao, allora ho rimesso in sesto la programmazione, ho salvato su Memory, tolta dalla scheda(senza tensione). Ora tutto funziona. Ma a voi capita ogni tanto che la programmazione sparisce e dovete ripristinarla con la Memory?
Fin'ora fortunatamente a me non è mai successo, sarai stato sfortunato tu con quella scheda, non saprei.
18 minuti fa, occhioclinico ha scritto:
Ora tutto funziona.
Ti auguro che continui così
occhioclinico
Grazie mille a tutti.. Alla prossima(speriamo di no :) *) Saluti e buon Week end
