Samsung le26r86bd manca il verde su scart1
Salve tutti.
Questa volta e la mia vecchia TV ad avere un difetto.
Collegando una sorgente nella scart 1 funziona bene in un primo momento poi ottengo un immagine senza verde.
Come se fosse rotto il cavo scart.
Invece nessun problema con gli altri ingressi.
Ho rimosso le due scart sulla scheda per verificare le piste ma sono OK; i 3 colori giungono su delle resistenza da 47ohm rispettivamente .
Da queste resistenze in poi molto difficile seguire le piste.
Questa TV ha già subito varie riparazioni.
Sulla scheda madre, ad esempio, ho sostituito tutti gli elettrolitici sotto la schermatura.ecc.
La verità e che ha già fatto abbondandemete il sui lavoro ma se potessi sistemarla non mi dispiarebbe; la utilizzo in laboratorio con VCR, DVD e videocamere vecchie.
Avere 2/scart e cosa gradita.
Che ne pensate?
Meglio utilizzarla cosi e lasciar perdere?
Saluti
se anche la 2a scart ha lo stesso problema non impazzire,lascia stare così in attesa che ti capiti un TV con main identica e funzionante
meglio ancora,non impazzire rischiando di peggiorare le cose. Il problema sarà sicuramente dovuto al controller della porta,ma chi te lo fa fare a cecarti per sostituirlo?
Sarà che di questa elettronica ormai ho le pa...scatole  piene e la tratto ormai con diffidenza e senso di schifo.
Sei sicuro che entrambe le scart siano RGB ?
Mi sembra strano che lo siano.
Hai provato con un altro cavo Scart ?
Che tipo di apparecchio hai collegato ?
Fossi in te abbandonerei la scart , quasi inutile, a favore di apparecchi con uscita HDMI
Avete ragione.
Meglio lasciarlo morire cosi....
Patarino cavi sostituiti.
Apparecchi collegati sempre gli stessi.
Uso questa TV principalmente in scart per riversare cassette/ vecchie telecamere/ VCR ecc.
Grazie a tutti
Allora una scart funzionante ti basta.
Si patarino.
Ho rimontato il tutto e la sto già usando.
Grazie a tutti
