Potenza focolare impianto termico
Inserito: (modificato)
Salve,
non avendo avuto risposte al mio precedente post, provo a ripetere la domanda in modo molto più semplice.
Un condizionatore trialsplit Daikin modello 3MXM52M (unità esterna) con:
resa in raffreddamento 5,2 kw, in riscaldamento 6,8 kw
ma con massima potenza assorbita in raffreddamento 1,23 kw ed in riscaldamento 1,56 kw
resa btu 17.700 in raffrescamento e 23.200 in riscaldamento
supera o no i 5 kw di potenza nominale del focolare del condizionatore al servizio dell'unità immobiliare?
Se lo supera verrebbe considerato impianto termico con obbligo di creazione del libretto di impianto e codificazione impianto.
Cosa si intende per potenza nominale del focolare , quale valore devo verificare?
Per il limite dei 5 kw si considera ogni singolo apparecchio (condizionatore)  o la somma degli stessi (quindi anche la caldaia già installata)?
Le due unità interne FTXM25M e una FTXM35M c'entrano qualcosa nei conteggi da fare?
Modificato: da Gallonero
Alessio Menditto
Gallonero direi che il tuo impianto supera i 5 kw, non devi confondere i Kw Termici con i Kw elettrici.
La massima potenza assorbita in raffreddamento e in riscaldamento sono i Kw che legge il contatore elettrico, la potenza termica è quella che interessa ai fini F-gas, prima si andava a chili di gas poi col tempo e cambiando i refrigeranti si è arrivati a questo, per cui chi lo monta deve fare in vece tua tutti gli adempimenti F-gas.
Per inciso, un trial è capace di contenere più su 2 chili di refrigerante, che se finisce in atmosfera inquina, per cui bisogna essere sicuro (tramite i certificati) che chi l’ha montato sia un professionista.
