Conversione Lampade emergenza 18W
manutentore78
Salve ragazzi, mi sono imbattuto a sostiture i vecchi neon 2x18w con 2x9 con al posto dello starter il fusibile 0.5 su delle lampade SA ma con inverter e batteria. Tutto bene su alcuni modelli... mentre su questo i led si accendono ma lampeggiano velocemente...
https://ibb.co/YQ39rzV
Scusami, ma cosa c'èntra la conversione a Led delle plafoniere al Neon con le lampade d'emergenza a batteria ?
Mica esce tensione a 220 Volt, che puoi eliminare lo starter e lasciare il reattore in serie alla 220.
Che caratteristiche hanno le lampade nuove ?
Sono dichiarate per lampade a batteria ?
Se si, su quale base, dato che ogni costruttore utilizza un inverter proprietario, con caratteristiche non standard ?
Secondo me è già un miracolo che si siano accese sugli altri esemplari di plafoniera.
Modificato: da patatino59
manutentore78
E' una prova che volevo fare su plafoniere per uscita di emergenza,che causa surriscaldamento di tutto il vecchio sistema devo cambiarle più spesso....
volevo provare a rimediare con dei semplici led a forma di neon che non scaldano e consumano pure poco. Su altre funziona correttamente e ho pure guadagnato sulla durata della batteria... mentre con questa non ne esco...
i tubi a led NON possono essere impiegati col reattore elettronico   a meno di modelli particolari molto costosi
se per caso si accendono non e' detto che lo facciano sempre.
stai attento a far esperimenti con le  lampade di emergenza,SONO DAVANTI ALLA LEGGE DISPOSITIVI DI SICUREZZA se esce un controllo e non li trova conformi a cio' che ha certificato il costruttore sono dolori talvolta molto forti.
piuttosto chiedi alla ditta di fare un investimento e sostituirle con modello a  led.
ti faccio un esempio: blackout serale, buio totale;  le lampade da TE  modificate incautamente non si accendono, cade qualcuno e si fa' male. parte automaticamente la denuncia per lesioni nei confronti dell'azienda. ispezione asl o VVFF: la lampada   era guasta  ma integra nei componenti: potrebbero imputarti la mancata manutenzione ( controlli di durata , nelle aziende e' obbligatoria) MA  se trovano che le lampade  sono composte da pezzi non originali tu diventi imputato insieme ai tuoi responsabili di lesioni nei confronti dell'infortunato e potresti dovegli pagare i danni.
poi vedi tu come comportarti
Modificato: da ivano65
Mauro Dalseno
Concordo pienamente con Ivano 65, addirittura se cambi la batteria devi installare quella originale, se succede qualcosa di grave si attaccano su tutto.
manutentore78
Concordo pienamente!Credo sia la migliore soluzione da adottare; in primis per questione di sicurezza e di certo cablare\modificare implicherebbe troppo tempo da dedicare senza granzia di funzionamento e durata nel tempo!!! Grazie ragazzi!!
