programmazione chip MC9S08pa32vlc
salve
avrei bisogno di programmare questo chip MC9S08pa32vlc , ma non sono in grado di capire quale porgrammatore usare , io ho già rt809f  ,
volevo chiedere il vostro aiuto ?
saluti
Secondo me, se vuoi essere sicuro, devi interpellare il servizio assistenza NXP.
ho recuperato questo manuale ? ma è un pdf come posso fare ad caricarlo ?
Devi caricare il file nella sezione up/download, poi usa il tasto in basso a dx "inserisci un allegato"
Si però se non lo alleghi non ce ne facciamo alcunchè
mi potrebbe interessare per prima prova anche un reset del chip , il metodo è quello di aggiungere in tastino come dello schemino della pag. 47 ?
Modificato: da martin1984
Per resettare devi portare a zero il pin di reset; però verifica se non sia collegato a qualche dispositivoche possa essere danneggiato da un livello zero forzato
per resettarlo lo posso staccare dalla piazzola ? ed accendere la scheda con il pin staccato ?
ho fatto in questo modo ed volevo conferma se ho fatto correttamente ?
  i pin del chip per certezza li ho dissaldati dalla scheda ,  ed ho messo un tastino tra il pin 31 e 32 , quando accendo la scheda devo premere il tastino ?
Devi verificare cosa è collegato alla piazzola.
Per sicurezza dovresti avere un pulsante di scambio; usi ul contatto NC per connettere il pin alla piazzola ed il contatto NO per portare a 0V il piedino.
Che sigla ha U3 piazzato accanto all'MCU? E' collegato anche lui al reset?
Ciao, Ale.
Allora non è quello che pensavo.
Ciao, Ale.
ci sarebbe modo di sapere se la porta j11 serve per la programmazione del chip ?
Questo lo sai da datasheet del controllore.
ho provato ad fare il ponte sul pin 31 ed 32 ma i 5 volt presenti sul sul pin non vanno a 0
ma secondo voi il pin 32 non va messo in corto con la massa ? vss
Il reset è attivo basso, quindi la tenbsine deve scendere sotto il livello minimo di "0"; solitamente il reset esterno si effettua portando a zero volt (+5V nel cso di attivo alto) il pin di reset.
Fai un ponte tra il piedini di reset e lo zero volt, prima assicurati che non ci sia collegato alcunchè che possa danneggiarsi.
sono riuscito ad afre il reset , ma non ho risolto il problema , mi sa che bisogna riprogrammarlo ,
resto in attesa se qualcuno mi sa consigliare che programmatore usare ed il software ?
Quale problema?
Con quale programma?
Ciao, Ale.
il problema è che è una scheda di un  elettrodomestico difettosi che non reagisce ai comandi ,
sono riuscito ad avere una scheda  che funziona ed vorrei leggere il software da quella buona ed riscriverlo su quella guasta !
