Anomalie profinet
CIao a tutti dispongo di una cpu 1500..su tale cpu ho trovato un FB di diagnostica per rilevare anomalie sulla rete profinet. in particola modo ' presente il seguente codice stl
//..Configured
      L     1
      T     #CPU_S71511.MODE
      CALL  ModuleStates
         LADDR   :="Local~Device"
         MODE    :=#CPU_S71511.MODE
         Ret_Val :=#CPU_S71511.RET_VAL
         STATE   :=#CPU_S71511.CONFIGURED
//..Faulty
      L     2
      T     #CPU_S71511.MODE
      CALL  ModuleStates
         STATE   :=#CPU_S71511.FAULTY
      CALL  MOVE_BLK
         value_type:=Bool
         count_type:=UInt
         IN    :=#CPU_S71511.FAULTY[1]
         COUNT :=16
         OUT   :="DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_faulty[1]
//..Exist
      L     4
      T     #CPU_S71511.MODE
      CALL  ModuleStates
         STATE   :=#CPU_S71511.EXIST
      A     "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.CONFIGURED[1]
      A     "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.FAULTY[1]
      AN    "DB_DIAGNOSTIC".CPU_S71511.EXIST[1]
      =     "DB_ANOMALY".Profinet.CPU_S71511_module_unplugged[1]
quello che non capisco e' perche sulla DB_ANOMALY per ogni dispositivo profinet e' stata fatta una struttura di di 2 array di 16 bool per modulo in fault e per modulo unplugged.
in teoria non mi bastano 2 singoli bit uno per modulo unplugged e uno per modulo in fault?
vedi immagine db in allegato
grazie a tutti
Ciao,
onestamente non so perchè è stato costriuto in quel modo ...
In ogni caso, prova a vedere qui se c'è qualcosa che può fare al tuo caso.
Altrimenti guarda qui e anche qui.
Perché non usi l'istruzione di diagnostica "DeviceStates"?
