Kit b Ticino audio 366821
Salve ho installato il kit b ticino 366821...ho portato in entrambi gli appartamenti il bus direttamente dal trafo.... In quello al primo piano non ho messo codifica e funziona mentre per il secondo ho lasciato la codifica che già esisteva (1 su N) ma quando chiamo dal posto esterno non funziona... Sapete dirmi quale possa essere lo sbaglio?!! Ho seguito lo schema che è illustrato nel manuale ma non capisco dove sia l errore... Grazie
Maurizio Colombi
Se non hai configuratori numerici nel posto esterno, togli corrente all'impianto, aspetta un paio di minuti e ridai corrente all'impianto.
Se hai messo dei configuratori numerici nel posto esterno, togli corrente all'impianto, togli i  configuratori numerici nel posto esterno e ridai corrente all'impianto.
Non ho messo i configuratori nel posto esterno perché nello schema non lo diceva... Ho provato a togliere corrente ma non va... Ho misurato il bus sul secondo appartamento e arriva perfettamente... Non so cosa possa essere...
Maurizio Colombi
Ma nell'apparecchio che non funziona, c'è il configuratore 1?
Dove lo hai messo? Puoi mettere una foto del posizionamento del configuratore?
Hai tolto la 230 all'alimentatore?
L'apparecchio che non funziona, apre la serratura?
Si dove non funziona c è in configuratori num 1 in N nei fori vicino a P( tra l altro era già lì quando ho aperto il kit) ed è nello stesso posto che mi dice lo schema.... Ho sempre tolto l alimentazione qualsiasi modifica ho fatto e la Cornetta non apre neanche la serratura...
Non posso fare la foto non sono sul posto....
Maurizio Colombi
Se arriva il BUS, in qualsiasi modo la cornetta deve aprire la serratura.
Hai collegato il bus ai morsetti giusti?
Si si certo... Ho ricontrollato... Cumunque è giusto la configurazione che ho fatto? Posto esterno non configurato primo appartamento non configurato e il secondo con in num 1 in N...come nello schema.... A questo punto magari è l apparecchio guasto...
Maurizio Colombi
Potrebbe essere l'apparecchio guasto,
se arriva il BUS ai morsetti giusti, la serratura deve aprirsi in ogni modo, anche senza configurazione.
Quello mi preoccupa!
Martedì proverò a riguardare... E ti dirò.... Grazie intanto...
Salve ho riprovato a riguardare il mio kit b familiare... E niente il secondo posto interno non funziona non apre la serratura non da segni di vita insomma... Pur avendo il bus a 26 volt... Ho staccato nuovamente corrente per 5 minuti ho ricontrollato i configuratori tutto come schema... Credo sia la Cornetta guasta a questo punto.... Cosa ne dite?
Maurizio Colombi
Niente di più facile.
Soprattutto alla luce di queste affermazioni:
Se i prodotti sono stati acquistati da poco, richiedi il cambio della cornetta in garanzia.
Si farò così vi ringrazio dei consigli....
