lupo62 Inserito: 13 giugno 2020 Segnala Inserito: 13 giugno 2020 (modificato) Buongiorno a tutti posto la mia riparazione su un ferro da stiro ROWENTA DG8975 ma potrebbe essere una riparazione valida per tutte le caldaie del tipo in questione.All'accensione il ferro funziona regolarmente ,ma alla prima partenza o seconda èpartenza della pompa di caricamento acqua da' allarme mancanza acqua.Schiacciando il tasto restart la pompa riparte ma l'allarme e' sempre attivo..Il malfunzionamento e' dovuto a un intasamento da calcare dell'ingresso acqua in caldaia dalla pompa.L'ingresso e' situato sul lato destro del tubo dove e' presente la vite per lo scarico acqua dalla caldaia.Basta in alcuni casi piegare un piccolo ferro e togliere manualmente dall'esterno il calcare. Altrimenti smontare il ferro sino ad arrivare al tubo di mandata acqua e con aria compressa verificare il passaggio acqua senza intoppi.Il comando della pompa e' dato dalla scheda elettronica che si basa sul segnale della ntc presente sulla caldaia che a freddo dovrebbe avere una resistenza attorno ai 57 k misurata libera senza un connettore.Mentre collegata abbiamo una impedenza di circa 7 k. Modificato: 13 giugno 2020 da lupo62
