darlinton10h g Inserito: 14 giugno 2020 Segnala Inserito: 14 giugno 2020 (modificato) Salve a tutti.sto' lavorando su un tv mivar modello 28 s2e il quale se lo spengo dall'interruttore quando vado dopo un po' a riaccenderlo non si intravede nemmeno il segmento che permette schiacciandolo che appare il numero del programma di farlo partire ma è spento completamente. Ho sostituito a tappeto tutti i condensatori ma nonostante ciò ancora il problema rimane Le tensioni di alimentazione quando il display è spento sia la24 volt che la 11 e la 145 risultano molto basse. Vi prego aiutatemi. Grazie anticipate Modificato: 14 giugno 2020 da Riccardo Ottaviucci
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Sostituisci i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione. Se hai 290 - 300 volt su quello più grosso non è necessario sostituirlo.
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) I condensatori elettronici sulla scheda di alimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. I condensatori elettronici sulla scheda di alimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimane Modificato: 14 giugno 2020 da darlinton10h g
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 32 minuti fa, darlinton10h g ha scritto: se lo spengo dall'interruttore quando vado dopo un po' a riaccenderlo non si intravede nemmeno il segmento Allora spiega quando e come si accende. Dopo un pò, da solo ? Col telecomando ? Se non parte devi verificare per prima la tensione di avvio sul piccolo elettrolitico da 47 uF vicino al circuito integrato di pilotaggio del primario. Se e molto bassa (meno di 7 volt) sostituisci l'elettrolitico. Se è attorno ai 9 volt, ma pulsa potrebbe esserci un sovraccarico sul secondario. Se è di 12 volt l'alimentatore è partito e bisogna passare a verificare le tensioni sul secondario, e i 5 volt sul processore dei comandi.
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 I condensatori elettronici sulla scheda di alimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Il tv quando parte e funziona regolarmente per ore ma se provi a spegnerlo dall'interruttore e riaccenderlo non si vede neanche il display dello stanbay nello sportellino ma capita che se lo lasci spento per una mezz'oretta ti ritrovi lo stenbay accesso Pensi possa essere l'integrato?
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) 7 minuti fa, darlinton10h g ha scritto: I condensatori elettronici sulla scheda di alimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Questo si è capito, non volevo offendere, ma se non parte bisogna seguire la logica del funzionamento, e non fermarsi solo alle cose ovvie. Per esempio, un componente potrebbe avere un difetto occasionale, o essere difettoso. Non hai detto se e quando riesce a partire. Se non fosse mai partito potrei pensare a tutt'altri problemi. ma se a volte parte il discorso cambia completamente. Per esempio potrebbero esserci semplicemente saldature fredde sui trasformatori, sulle bobine, sulle masse o sui componenti più pesanti. La tensione di partenza è prodotta da una resistenza da 100 Kohm tra i 300 volt e il piccolo condensatore citato in precedenza. A volte si altera o si interrompe. Modificato: 14 giugno 2020 da patatino59
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 I condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 È un mistero questo tv non c'è stata cosa che non et stata sostituita all'infuori dell'integrato
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) UnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni sia la 145 la 1l e ls 24 volt Modificato: 14 giugno 2020 da darlinton10h g
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Perché continui a ripetere che hai cambiato i condensatori ? Vuoi ripararlo questo TV o vuoi continuare a girare intorno al problema senza affrontarlo ? Se l'integrato fosse guasto la TV non partirebbe neanche con le cannonate. Studiati il datasheet dell'integrato e vedi se il problema dipende dal primario o dal secondario, misurando le tensioni o i segnali con l'oscilloscopio, se ce l'hai. Riferisci i valori che hai trovato. Tieni presente i riferimenti di massa differenti tra il primario e il secondario quando misuri. Facci sapere come va.
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 By by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni cioè' la 145,la 1la 24 volt . Mi dispiaceva oscilloscopio guasto
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Misura durante il difetto la tensione ai capi del C 10 da 470 uF sul primario e riferisci il valore trovato. Ti prego, NON ripetere di nuovo che hai cambiato tutti i condensatori !!!
Videotecnico Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Come ti aveva anticipato il collega nei post sopra, sul primario dell'alimentatore c'è una resistenza da 100Kohm 2W che avvia l'integrato, se non è stata cambiata ti consiglio di farlo, comunque la puoi sempre staccare e misurare il suo valore se è alterato la sostituisci.
carlovittorio Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 2 ore fa, darlinton10h g ha scritto: By by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti Per favore mi traducete lo scritto di Darlinton? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) quando non parte (led spento) prova a raffreddare e riscaldare il TEA dell'alimentatore,mi ricordo un caso simile molti anni fa. Modificato: 14 giugno 2020 da Riccardo Ottaviucci
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Ok li miBy by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni cioè' la 145,la 1la 24 volt . Mi dispiaceva oscilloscopio guasto Ho sostituito l'integrato sul scheda di alimentazione lo sto' tenendo in prova vi aggiorno più tardi.Grazie per i preziosi consigli.
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 3 ore fa, patatino59 ha scritto: Ti prego, NON ripetere di nuovo che hai cambiato tutti i condensatori !!! L'importante è che hai risolto, grazie soprattutto a Riccardo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 per le eventuali risposte premi editor trasparente,altrimenti ti porti dietro la preistoria
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Ok li miBy by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni cioè' la 145,la 1la 24 volt . Mi dispiaceva oscilloscopio guasto Ho sostituito l'integrato sul scheda di alimentazione lo sto' tenendo in prova vi aggiorno più tardi.Grazie per i preziosi consigli.torno a voi dicendo con grande dispiace che il difetto sì è ripresentato comunque il modello esatto del tv è 28V1-T
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 editor trasparente, cliccalo prima di ripostare ( e due)
Videotecnico Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Ci hai messo fuori strada dando un modello non esatto, se si vuole essere aiutati non si possono fare questi errori.
darlinton10h g Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Si hai ragioneOk li miBy by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni cioè' la 145,la 1la 24 volt . Mi dispiaceva oscilloscopio guasto Ho sostituito l'integrato sul scheda di alimentazione lo sto' tenendo in prova vi aggiorno più tardi.Grazie per i preziosi consigli.torno a voi dicendo con grande dispiace che il difetto sì è ripresentato comunque il modello esatto del tv è 28Vnte scusa Si hai perfettamente ragione ma è successo questo perché ho in laboratorio due TV simili e sicuramente avrò copiato il modello dell'altro TV. Chiedo umilmente scusa per l'accaduto.
darlinton10h g Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Si hai ragioneOk li miBy by miUnI condensatori elettronici sulla scheda di lo. Mialimentazione sono stati tutti tutti sostituiti. Nonostante ciò il problema rimsne Probabilmente mi sono spiegato nsld, ripeto i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti tutti a tappeto nessuno escluso Le saldature sono state rifatte tutte in ogni parte del circuito. Quando accende li stanbay le tensione ci sono tutte e perfette quando et spento all'infuori drll'elettrolitivi grosso tutte basse le tensioni cioè' la 145,la 1la 24 volt . Mi dispiaceva oscilloscopio guasto Ho sostituito l'integrato sul scheda di alimentazione lo sto' tenendo in prova vi aggiorno più tardi.Grazie per i preziosi consigli.torno a voi dicendo con grande dispiace che il difetto sì è ripresentato comunque il modello esatto del tv è 28Vnte scusa Si hai perfettamente ragione ma è successo questo perché ho in laboratorio due TV simili e sicuramente avrò copiato il modello dell'altro TV. Chiedo umilmente scusa per l'accaduto. Piu' che chiedere scusa altro non posso fare. Perdonatemi. Cerco di fare Attenzione la prossima volta ma non potete abbandonarmi così?
Videotecnico Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Quando fa il difetto sulle uscite secondarie 12V e 24V che tensione misuri? Riporta i valori.
