matteo55 Inserito: 14 giugno 2020 Segnala Inserito: 14 giugno 2020 (modificato) Salve, Vorrei capire se posso utilizzare la vecchia impostazione trovata nel quadro elettrico di una casa in cui, nel proprio pozzo per fare aspirazione, vi era montato un AUTOCLAVE, ora invece vi si vuole montare una pompa SOMMERSA con galleggiante, quindi, la situazione trovata nel quadro elettrico relativo al pozzo, e' che vi sono questi componenti che ignoro : MERLIN MULTI9 : Interruttore HAGER ESN 220 25A : Contatore (?) LOVATO LV2E : Rele' di livello Mentre, all'interno del pozzo, si trovano 2 cavi liberi che sono collegati direttamente a : Cavo GRIGIO collegato al HAGER ESN 220 25A - parte bassa Cavo NERO collegato al LOVATO LV2E - parte alta Al momento attuale, per poter usare il pozzo con la nuova pompa sommersa + galleggiante, occorre avere corrente 230V, quindi staccare il cavo GRIGIO dall'interruttore HAGER ESN 220 25A ed attaccarlo direttamente al MERLIN MULTI9, e da qui apporre un interruttore direttamente all'interno del pozzo per accendere/spegnere la pompa. La mia domanda e' : si puo' invece ipotizzare di sfruttare tali apparecchi, che non conosco, considerando una pompa sommersa + galleggiante, per migliorare l'operazione di aspirazione evitando di usare MANUALMENTE un interruttore posto all'interno al pozzo (che al momento non esiste ma che deve essere applicato) ed utilizzare invece una modalita' AUTOMATICA tramite gli apparecchi sconosciuti trovati nel relativo quadro elettrico riconducente al pozzo ??? Modificato: 14 giugno 2020 da matteo55
robertice Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Si, hai una pompa sommersa con galleggiante incorporato contro la marcia a secco quindi basta solo un interruttore, per rendere il tutto automatico devi mettere in superficie pressostato manometro e vaso ad espansione o un pres-control. Però di solito si mette un quadretto per proteggere la pompa e regolare diversi parametri. Attenzione al diametro del pozzo perché il galleggiante deve essere libero di ruotare senza restare bloccato.
matteo55 Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Grazie, capisco quindi che con le caratteristiche della nuova pompa non posso utilizzare gli strumenti trovati nel quadro elettrico.
matteo55 Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Ho attaccato il filo che alimenta la pompa con 230V direttamente al MERLIN MULTI9 : Interruttore, ed ho lasciato staccati/inutilizzati il HAGER ESN 220 25A e LOVATO LV2E : Rele' di livello .
