Sam81 Inserito: 14 giugno 2020 Segnala Inserito: 14 giugno 2020 Buongiorno a tutti. Sono qui per chiedervi informazioni per poter sostituire il citofono di casa. Abito in un condominio di 12 appartamenti. Potrebbe essere che l’impianto sia già predisposto per il videocitofono, ma a me non interessa, non credo che lo montiamo a breve. Utilizziamo un solo pulsante per aprire il portone e basta. Ho notato che usa il ronzatore esterno, lo stesso della suoneria di porta e allarme bagno. Voglio sostituire il vecchio citofono Elvox (penso sia un 1/019) con il Fermax loft 3399. Poi lo vorrei spostare cca 40 cm a destra. Vorrei sapere se è compatibile il nuovo citofono, lo schema per i collegamenti, e come prolungare i fili ( quale tipo di cavo). Se qualcuno di voi è cosi gentile di aiutarmi, per favore, in modo che combino un casino e mando in blocco tutto il condominio. Allego le foto. vi ringrazio in anticipo.
ROBY 73 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Ciao Sam81, devi collegarli così: ELVOX 1/019 FERMAX LOFT - morsetto 1 = morsetto 6 = Altoparlante = filo Giallo; - morsetto 2 = morsetto 2 = Microfono = filo Rosso; - morsetto 3 = morsetto 3 = Comune = filo Nero; - morsetto Ronzatore = morsetto 4 = Ronzatore = filo Verde (Bianco + Rosso); - morsetto pulsante a destra = morsetto 1 = Apri cancello = filo Giallo sul pulsante. Inoltre lascia i selettori SW1 in posizione "-U" e SW2 in "Z", quindi entrambi verso destra come sono dalla foto che hai postato. 3 ore fa, Sam81 ha scritto: Poi lo vorrei spostare cca 40 cm a destra. Vorrei sapere se è compatibile il nuovo citofono, lo schema per i collegamenti, e come prolungare i fili ( quale tipo di cavo). Per quella distanza puoi usare qualsiasi tipo di filo (o cavo a 5 o più fili) che tu voglia partendo dalla sezione di 0,50mmq in su, non c'è nessun tipo di problema. Naturalmente meglio se metti una canalina e una scatola per le giunzioni o eventualmente dicci come vorresti fare, anche perché anche se di poco non è il caso di lasciare eventualmente fili direttamente sotto malta o stucco che sia Facci sapere gli sviluppi
Sam81 Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Grande! Questa sera provo subito . Per il spostamento, si, vorrei fare una traccia nel muro, insomma un lavoro ben fatto. Non sapevo che tipo di cavo serve, elettrico oppure quello dati. quindi è meglio se faccio la giunta in una scatola, e da li portarli fin dove voglio.
ROBY 73 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 8 minuti fa, Sam81 ha scritto: Per il spostamento, si, vorrei fare una traccia nel muro, insomma un lavoro ben fatto. Non sapevo che tipo di cavo serve, elettrico oppure quello dati. quindi è meglio se faccio la giunta in una scatola, e da li portarli fin dove voglio. Ok se metti un tubo allora non c'è nessun problema e con la scatola (basta una di quelle rotonde da 60mm o qualsiasi altra tu abbia a disposizione) renderai il tutto ispezionabile e sostituibile il tutto in qualsiasi momento, anche nel caso di rifacimento impianto in un futuro remoto e in qualsiasi punto si desideri. Per il cavo puoi usare quello dati o altro, non c'è problema. Solo un appunto che mi sono dimenticato prima, (ma naturalmente speriamo che non sia anche il tuo caso), c'è stato più di qualche utente qui nel forum che ha acquistato il tuo stesso citofono ed ha avuto problemi di funzionamento e quindi ha dovuto sostituirlo con un altro modello.
Sam81 Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Grazie mille! Appena provo ti faccio sapere. Buon pomeriggio
Sam81 Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Roby73, ti ringrazio! Il citofono funziona bene, l’unica cosa che ho notato, e l’altro non faceva, è un fischio quando vai a mettere la cornetta al suo posto. Per il resto tutto funziona. Poi non ho trovato i cavi dello stesso colore, ma me li sono segnati e domani quando chiudo metto le etichette. ti faccio vedere a che punto sono arrivato, la scatola di derivazione ho preferito lasciarla al interno, appena sotto il gesso (per emergenza spacco e basta), cosi non si vede. buona serata
Sam81 Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Poi mi sono dimenticato di chiederti, hai l’idea cosa potrebbero essere gli altri due fili (2 bianchi e 1 verde)? grazie
ROBY 73 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 2 ore fa, Sam81 ha scritto: Il citofono funziona bene, l’unica cosa che ho notato, e l’altro non faceva, è un fischio quando vai a mettere la cornetta al suo posto. Per il resto tutto funziona. Devi trovare un equilibrio dei volumi regolando i trimmer P1 e P2 cominciando ad abbassare leggermente (anche di 1 solo grado per volta) cominciando da quello del microfono a destra: 3 ore fa, Sam81 ha scritto: Poi non ho trovato i cavi dello stesso colore, ma me li sono segnati e domani quando chiudo metto le etichette. ti faccio vedere a che punto sono arrivato, la scatola di derivazione ho preferito lasciarla al interno, appena sotto il gesso (per emergenza spacco e basta), cosi non si vede. Per il cavo come ti ho già detto non ci sono problemi. Per la scatola invece ok, se hai lasciato il coperchio come mi sembra di vedere può andare, anzi mi sembra che tutto sommato sia uscito anche un bel lavoro. 3 ore fa, Sam81 ha scritto: Poi mi sono dimenticato di chiederti, hai l’idea cosa potrebbero essere gli altri due fili (2 bianchi e 1 verde)? Non so potrebbero essere i fili che vanno al pulsante del campanello sul pianerottolo e poi "gli hanno cambiato destinazione", oppure è stato portato un filo in più dalla scatola in corridoio, non saprei bisognerebbe passare una sonda e sentire dove batte, ma ormai hai chiuso con il gesso, e romperlo se tutto funziona non ne vale la pena, credo (almeno per me) Prego di niente, ciao
