Fava Salata Inserito: 14 giugno 2020 Segnala Inserito: 14 giugno 2020 (modificato) Salve a tutti, come da titolo dovrei sostituire 4 luci alogene da incasso MR16 o GU5.3 con luci led. Ho acquistato queste: https://www.amazon.it/dp/B0716CJ8XH/ref=twister_B076FC6LCH?_encoding=UTF8&th=1 perchè le precedenti erano leggermente più grandi del previsto. Ho provato a collegarle tenendo i vecchi trasformatori che allego in foto. Quindi 4 trasformatori, uno per ogni luce. Risultato... le luci sfarfallano dopo un po di tempo. Ho provato a collegarle in parallelo, tenendo questa volta solo un trasformatore. Risultato le luci sfarfallano dopo un pò. Ho provato a collegarle in serie, chiaramente con un unico trasformatore. Risultato, con una si accende da due in su non si accendono più... Ora vi chiedo, come devo risolvere? Inoltre mi sapete dire cosa devo leggere oltre i W sul trasformatore? Aiutatemi voi! Grazie Modificato: 14 giugno 2020 da Fava Salata
Fava Salata Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) Forse ho capito... I Watt erogabili dall'alimentatore sono massimo 2,76, quindi non sufficienti da 2 a più luci da 4.5 W. Ma quindi mi chiedo, perchè sfarfallano con un alimentatore per ogni faretto? Inoltre, se dovessi prendere un alimentatore nuovo per esempio da 15W come le devo cablare? serie o parallelo? Modificato: 14 giugno 2020 da Fava Salata
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) Butta via quello schifo di alimentatori elettronici per alogene, e alimentale tutte in parallelo con un semplice Alimentatore stabilizzato a 12 volt 2 Ampere DC. Modificato: 14 giugno 2020 da patatino59
Fava Salata Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Forse ho capito... I Watt erogabili dall'alimentatore sono massimo 2,76, quindi non sufficienti da 2 a più luci da 3.5 W. Ma quindi mi chiedo, perchè sfarfallano con un alimentatore per ogni faretto? Inoltre, se dovessi prendere un alimentatore nuovo per esempio da 15W come le devo cablare? serie o parallelo?
Fava Salata Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 1 minuto fa, patatino59 ha scritto: Butta via quello schifo di alimentatori per alogene, e alimentale tutte in parallelo con un semplice alimentatore stabilizzato a 12 volt 1 Ampere DC. Ok perfetto! Lo ordino subito. Scusami ho modificato il primo post, le luci sono da 4.5 quindi devo aumentare anche l'alimentatore portandolo a 15W? Tipo questo? https://www.amazon.it/dp/B001C6FVU0/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=A1HO9729ND375Y
patatino59 Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 (modificato) Contrariamente agli alimentatori per alogene, un alimentatore stabilizzato "vero" può essere anche molto più potente del necessario, e le lampadine assorbiranno quello che occorre. Anche io avevo modificato la risposta mentre scrivevi, mettendo la foto di un economico alimentatore a spina da 2 Ampere, ma puoi usarlo anche da 3 o 4 Ampere senza problema. Anzi, se in casa hai degli alimentatori a spina che ti avanzano puoi usare quelli. Modificato: 14 giugno 2020 da patatino59
Fava Salata Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 53 minuti fa, patatino59 ha scritto: Contrariamente agli alimentatori per alogene, un alimentatore stabilizzato "vero" può essere anche molto più potente del necessario, e le lampadine assorbiranno quello che occorre. Anche io avevo modificato la risposta mentre scrivevi, mettendo la foto di un economico alimentatore a spina da 2 Ampere, ma puoi usarlo anche da 3 o 4 Ampere senza problema. Anzi, se in casa hai degli alimentatori a spina che ti avanzano puoi usare quelli. Ok ma in quel caso dovrei comprare la spina e collegarlo con il cavo in dotazione. Che ne pensi di quello che ti ho linkato poco sopra?
Fava Salata Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 12 minuti fa, patatino59 ha scritto: Può andare. Davvero Grazie! Ti aggiorno appena lo monto. Grazie di nuovo.
