Amplificatore da palo
Salve a tutti,attualmente ho un impianto composto da due antenne uhf vhf con amplificatore da palo con una sola uscita alimentata,in derivazione nell appartamento un alimentatore ed un partitore  che collega tre punti prese tv.Devo aggiungere una presa tv in una stanza,l’unica  soluzione che ho e’ calare un cavo da sopra l’antenna,quindi non potendolo collegare al deriavatore  in derivazione,come va collegato?
Per calare un cavo da sopra ci vuole un derivatore ad una uscita, da palo o da interno, ma in scatola stagna.
Non è consigliabile adottare altre soluzioni, quali partitori o amplificatori a più uscite.
Sulla linea passante passerà anche l'alimentazione, mentre l'uscita derivata servirà la nuova presa.
Expand
Quindi il cavo collegato all’uscita della amplificatore andrò all’ ingresso del partitore? In questo caso sul derivatore avrò i 12 volt dell alimentatore nei vari cavi giusto?Posso usare un partitore da palo?
Non puoi nemmeno collegarti  in cascata ad una presa esistente (ammesso che ci sia segnale a sufficienza?)
Però mi piacerebbe capire meglio questa affermazione:
"",in derivazione nell appartamento un alimentatore ed un partitore"
E anche questa:
""quindi non potendolo collegare al deriavatore  in derivazione""
Modificato: da felix54
Se descrivi meglio i componenti (amplificatore da palo e partitore) indicando le sigle e lunghezze e tipologia dei cavi ti si puo' consigliare una soluzione ottimale.
Il suggerimento di patatino59 mi sembra abbastanza sensato, ci sono in commercio dei contenitori vuoti da fissare sul palo dove puoi mettere dei componenti all'interno, in questo caso un derivatore ad una uscita per la nuova presa, poi se vuoi farla completa migliorando le prestazioni del tuo impianto dovresti sostituire anche il partitore con un secondo derivatore chiudendo la passante con resistenza.
E anche questa:
Expand
Ho due antenna uhf e vhf collegate ad un amplificatore map3 fracarro.l’ uscita e’ collegata sull alimentatore che ho dentro  casa,dall’alimentatore  riesce e si collega ad un pp3 fracarro e da lì ci sono collegate tre prese della Bticino Matix.
Expand
Ora è chiaro ma non capivo cosa c'entrava il discorso :
"in derivazione nell appartamento un alimentatore ed un partitore" e "quindi non potendolo collegare al deriavatore  in derivazione"
Hai parlato di un partitore e poi di derivazioni e derivatore e non mi era chiaro il senso.
Cosa ti impedisce di collegarti all'impianto in casa, senza dover scendere dall'alto? siamo icuri che non c'è un'altra soluzione?
Se è buona l'idea del derivatore di patatino59, sicuramemte non si può tirare ad indovinare sul valore di attenuazione e siccome, giustamente, ti è stato consigliato di sostituire anche il partitore in casa, per fare un lavoro completo devi darci le info che mancano, ovvero quelle che ha chiesto snipermosin:
Expand
Expand
Dall amplificatore alimentatore sono 15 metri.dall alimentatore alle prese dirette circa 10 metri l’una
Rileggi bene cosa ti ha chiesto snipermosin.
Ho solo modo di fare una calata dal tetto alla stanza per portare la prese tv, non ho altro modo.vediamo se ho capito,antenne collegate all amplificatore,dall amplificatore andrò a collegare il derivatore in entrara,all uscita collegherò il cavo che va all alimentatore,l’altra uscita del derivatore collegherò la presa nuovo.ho sbagliato qualcosa?perche dovrei cambiare anche il partitore che ho a casa ?
Rileggi bene cosa ti ha chiesto snipermosin. Non ha dato tutte le info richieste...
Expand
Hai capito benissimo e il partitore va sostituito se vuoi fare un impianto serio...
Expand
FRACARRO AMPLIFICATORE  MAP2R3+U LTE 223703
Expand
Expand
E aggiungo:
Quanto cavo e di che tipo, dal derivatore che aggiungerai alla nuova presa.
  Il 14/06/2020 alle 18:43 , felix54 ha scritto:
E aggiungo:
Expand
Il cavo per la nuova presa sono 18 metri,il cavo e’ da 5
Potete spiegarmi il perché dovrei anche cambiare il partitore che ho dentro casa ?
Expand
Praticamente non c'è modo di capirsi.... che tipo di cavo è? Marca e modello...
Ti è già stato detto che se vuoi fare un impianto serio, devi montare due derivatori.
Montare un partitore in cascata ad un derivatore NON va bene; la montante non sarebbe chiusa a dovere e questo è un grave errore tecnico.
Praticamente sarebbe un lavoro da elettricista e non da vero antennista.
Expand
E dove si dovrebbe installare un derivato in un impianto
Expand
Cioè?
Praticamente sarebbe un lavoro da elettricista e non da vero i
  Il 14/06/2020 alle 19:03 , felix54 ha scritto:
Cioè?
Expand
Il cavo e’ un classe a della fracarro
Expand
Ci rinuncio.... è così difficile leggere cosa c'è scritto sul cavo e riportarlo sul forum? Continui a non dirci nulla.
cioè hai scritto che in cascata ad un derivatore il partitore non va installato,chiedevo dove e quando si installa un partitore?
Il cavo e’ un classe a fracarro
Expand
Ho riposto
Expand
Si installa per dividere la montate in due o più calate e a seguire si montano i derivatori oppure prese terminate o passanti, chiuse con resistenza.
Expand
Classe "A" fracarro non dice nulla... leggi sul cavo e riporta la sigla esatta
Expand
PAS4025103 fracarro classe a
Sul catalogo Fracarro attualmente disponibile sul sito, non esiste più un cavo con quella sigla:
Trovato un documento in rete
http://185.81.0.212/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=2503
Pessimo cavo, praticamente una "corda da bucato" ma ormai lo hai acquistato...
Derivatore 1 uscita 14 dB
Derivatore 3 uscite 10 dB
Resistenza di chiusura sul'uscita passnte dell'ultimo derivatore o sull'uscita dell'alimentatore....
Expand
Come faccio a mettere la resistenza sull’ uscita alimentatore?in uscita ho il cavo che va in entrata al derivatore delle tre prese
