Citofoni compatibili con vecchio Urmet 1130/2 5 fili elettronico
Buongiorno,
Dovrei sostituire il mio vecchio citofono Urmet 1130/2 (5 fili elettronico) e non riesco a capire quali sono i modelli compatibili.
Andrei sempre sulla Urmet, per il nuovo citofono.
So che il modello 1133/15 universale andrebbe bene, ma mi chiedevo se ci fossero anche altri modelli esteticamente diversi (magari vivavoce, senza cornetta).
Pensavo ad esempio all'1183 o l' 1150:
https://www.amazon.it/Urmet-Citofono-Vivavoce-Montaggio-Incasso/dp/B07PGZT3YD/ref=mp_s_a_1_4?adgrpid=78115760324&dchild=1&hvadid=370680521478&hvdev=m&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13042189034017950103&hvtargid=kwd-387875304122&hydadcr=3049_1960021&keywords=urmet+1183&qid=1592141872&sr=8-4&tag=mobgoohyd-21
https://www.amazon.it/Urmet-CITOFONO-TASTO-1150/dp/B0100137LW/ref=asc_df_B0100137LW/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85509319343&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13296711595336116515&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-187809002183&psc=1
Allego foto del citofono che andrei a sostituire.
Grazie!
Ciao polsiak,
solo per tua informazione il tuo citofono è un 1130/1 e NON è "elettronico" o meglio con chiamata elettronica (quindi con il suono derivante dall'altoparlante della cornetta) , ma con chiamata in "Corrente Alternata" su ronzatore.
Purtroppo scordati di sostituire il tuo citofono con tutti e 3 i modelli sopracitati, (soprattutto con il modello vivavoce), nel vostro impianto (presumo condominiale) c'è il collegamento ad un centralino di portineria (ed è questo il guaio) e gli unici citofoni compatibili sono ancora il 1130/1 come il tuo grigio ed avorio, oppure 1130/50 (dovresti trovarlo ancora in rete) o 1130/55 (che ha un pulsante da premere per l'attivazione della cornetta) che sono completamente bianchi ma della stessa forma del tuo attuale.
Qui c'è lo schema:
http://idraulicagazometro.com/schede/elettrico/Urmet/SchemaCollegamenti.pdf
Una cosa che non so è che se eventualmente si possa rinunciare al servizio di chiamata alla portineria e quindi spostando i ponti e variando i collegamenti si possa usare un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, anche se credo di no, ma per questo lascio la parola agli esperti Urmet.
 Avevo pensato anche io la stessa cosa. Se quello è funzionante o ne può reperire un altro uguale, potremo provare a farglielo "configurare" senza la chiamata di portineria. Escludendo quello non ci vedo nulla di diverso da un normale 4+n. Un 1150/1 con buzzer funzionerebbe secondo me. Aspettiamo Roberto :)
Modificato: da Enzo Ascione
Grazie mille per la risposta.
Mi hai evitato di commettere errori (mi hanno male informato).
Comunque sì, sono in un condominio con portineria, quindi presumo ci sia il centralino di portineria.
Davvero gli unici modelli con cui poterlo sostituire sono l' 1130/50 o l' 1130/55?
Non esistono altri modelli compatibili meno datati (anche di altre marche se non creano problemi)?
Sarebbe già meglio.
Aspetto fiducioso.
Grazie!
Roberto Garoscio
No, non puoi fare modifiche sugli altri citofoni Urmet, l’unico disponibile alla sostituzione è 1130/55.
Roby73, il pulsante aggiuntivo è per usi diversi come la chiamata al centralino, la cornetta non necessita di attivazione.
Modificato: da Roberto Garoscio
E allora non so se ho interpretato male la descrizione dai cataloghi che dice:
E soprattutto a pag. 2 dal manuale nel link che ho postato nel post sopra c'è scritto:
Modificato: da ROBY 73
Roberto, giusto per imparare qualcosa... Come mai non si può fare ? non si potrebbe escludere la chiamata al centralino? Volevo chiederti anche un'altra cosa: nella foto ho visto i ponticelli da tutt'altra parte rispetto a dove si vedono di solito (6-10-11) il motivo è perché c'è il centralino? Nel caso se avessi anche uno schema... Almeno cogliamo la discussione per imparare qualcosa.
Grazie come sempre.
Roberto Garoscio
Ha ragione, non lo sapevo l’ho scoperto solo ora, normalmente  guardo solo il listino prezzi, devo sincerarmene.
Roberto Garoscio
Grazie come sempre.
È l’unico citofono che ha il morsetto 8, senza di questo non puoi gestire i comuni
Probabilmente allora il pulsante sulla cornetta del 1130/55 interrompe il comune e come scritto sopra permette all'impianto di avere anche citofoni sganciati per far funzionare gli altri apparecchi nel condominio:
Infatti è lo stesso che c'è nel link che ho postato anche ieri:
Quindi quello più pratico ed esteticamente discreto che può essere compatibile sarebbe il 1130/50 completamente bianco (che non è più a listino, mi sembra, ma se ne trovano ancora in rete), oppure il "caro vecchio" 1130/11, giusto?
Quindi torniamo a quello già esistente di polsiak
Avevo aperto uno solo dei tuoi link, non avevo fatto caso all'altro. In effetti dallo schema non c'è spazio per dubbi, c'è una gestione completamente differente di tutto.
Forse urmet non produce nulla di compatibile con questo tipo di impianto perché poco diffuso? o sono io che non ne ho mai visti?
In effetti essendo il pulsante sulla cornetta credo che chiuda il comune che arriva nella cornetta che poi è collegato allo speaker e il microfono, correggetemi se sbaglio.
Roberto Garoscio
Sicuramente è così ma devo chiedere non l’ho mai visto, dalle mie parti impianti con centralino sono molto rari e quindi i vecchi citofoni si sostituiscono con gli universali.
E allora attendiamo fiduciosi.
Comunque in effetti ormai sono rari gli impianti con centralino di portineria, e sinceramente personalmente non ne ho nemmeno mai installati
Quindi mi sembra di aver capito che l'unico modello con cui sostituire il mio Urmet 1130/1 sarebbe l'1130/50 (o al limite l'1130/55). Giusto?
Mi confermate quindi che l'1133/15 e l'1150 (o altri 4+n) con buzzer sono esclusi?
Scusate l'ignoranza, non vorrei commettere errori stupidi.
Grazie a tutti per le risposte, mi state dando una grossa mano.
Roberto Garoscio
Giusto.
Confermato.
