Contapezzi
David.Stefanutti
Salve a tutti. Sto cercando un display su cui visualizzare un numero da 1 a 9999.
Il numero proviene da una DWORD da un plc S7300.
Esiste qualcosa in commercio, magari in MPI, per collegarlo al plc senza usare mille uscite per un display 7 segmenti o seriali???
Purtoppo NO, l'unico modo è utilizzare un pannello operatore(di qualsiasi marca) che sia in grado di comunicare in MPI.
Avevo un esigenza simile alla tua, dover visualizzare un numero di 3 cifre preso da un plc e avevo pensato pure io a un semplice display.
Gira e gira non ho trovato nessun prodotto valido a un costo ragionevole, alla fine ho trovato + economico (se consideri il costo del tempo perso a trovare una soluzione) e semplice utilizzare un tastierino grafico touch-screen. Io ho utilizzato un VT155W della ESA. Ha già la porta MPI integrata, non ha problemi a colloquiare con siemens ed è abbastanza piccolo.
Probabilmente costa un pò di più di un semplice display (che comunque non ho trovato) ma è grafico (quindi ho messo le cifre belle grandi e visibili) e in + ha tutte le funzioni di un pannello operatore.
David.Stefanutti
Soluzione un po' troppo costosa !!!!! Un pannelo operatore per fare soo queste cose!!
Piu' che mille uscite te ne servirebbero 16 (per fare 4 digit) , io ai tempi in cui facevo queste cose (parlo di 10 anni fa) utilizzavo dei moduli a LED con decodifica interna da BCD a 7 segmenti.
L'alimentazione era a 24Vdc.
Per l'indirizzo era :
BEAR S.R.L.
VIA ROVIGO ,7
MILANO
02/26.30.02.69
(Non so neanche se esitano ancora , prova) , altrimenti potresti provare son l'RS
Ciao :)
Luca Bettinelli
Anche io ho usato in passato dei display BCD, ovviamente occupano 4 uscite per ogni numero da comandare, adesso però non ricordo più la marca ma se guardi su RS ne dovresti trovare diversi.
Troppo costosa non direi (software per programmare il pannellino a parte) se alla fine devi aggiungere un modulo di 16 uscite sul siemens e perdere tempo a cablare fili.
E poi; vuoi mettere la modernita' della cosa e la possibilita' in un futuro di usare il pannellino per fare altre cose?
Se ti interessa roba piccola puoi utilizzare
Telemecanique ZA2-VA11 + ZA2-VA03
Sono display con cobifiuca bcd una cifra diametro foro 22 mm
oppue
Contraves A10-057-21M
Display ad una cifra rettangolare 96 X 57
Display ad una cifra rettangolare 144 X 94
oppure vai a vedere sul sito
siebert
e li ti puoi sbizzarrire anche con soluzioni personalizzate
