ciao a tutti
ho un forno ad incasso  hotpoint ariston   FK 89EL.20 X/HA    è   dal 2013, da sempre non mi sono trovato bene , il forno è a cottura ventilata.
a prescindere da quello che cucino in teglia sempre  la parte bassa mi cuoce sempre meno , la ventola  funziona correttamente.
ad  esempio una torta salata , la parte basa è appena  colorita mentre sopra marrone , cotta perfettamente.
da che cosa può dipendere secondo voi ?
no niente , solo sulla parte superiore la resistenza e visibile ( esposta ) ,  davanti in centro c'è la ventola
mi correggo , e chiedo scusa .
c'è anche una resistenza attorno alla ventola , non la vedevo perché , era coperta da una lamiera di protezione,oggi l'ho aperta per verificare la presenza
ho acceso il forno a 200 gradi per  vedere se le resistenze diventano rosse dal calore , ma invece no.
come posso capire se quella centrale attorno alla ventola funziona correttamente ? potrebbe essere anche bruciata .
Controlla bene sotto, ci deve essere, poi andiamo con la riparazione.
Stefano Dalmo
Se il forno ha la resistenza circolare  attorno alla ventola centrale , quando è impostata la funzione ventilata    ,viene alimentata solo la resistenza  circolare ,
 Oltre la quale non viene alimentata nessuna altra  resistenza , ne quella superiore ne quella inferiore .
Per cui  escludi   dal tuo problema un cattivo funzionamento delle stesse .
 Queste vengono selezionate con  le altre funzioni  del selettore .
Io credo che tu debba usare   le altre funzioni  disponibili .
Ad esempio   la funzione sotto sopra   e appoggiare la  teglia   sul fondo   ,  ma non è una regola  ,  nel senso che in base a quello che devi cuocere devi  selezionare    cosa far funzionare  , altrimenti   sarebbe inutile avere a disposizione varie opzioni .
