CITOFONO LT 600 TERRANEO
maura02011972
POTETE AUITARMI NELL SCHEMA ELETTRICO MIO PROBLEMA E IL CONTATTO 12 CHE VIENE COLEGATO IL CAVO BLUE DENTRO DEL MURO ....NELL BUGIARDINI DEL  CITOFONO UNIVERSALE DE LA TITA ELVOX 887U   NO TROVO   COMPATIBLE  IL CONTATTO 12 DA NESUNA PARTE GRAZIE..
Ciao maura02011972,
solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici
https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/
comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Inoltre NON scrivere tutto il testo in maiuscolo, nei forum / chat equivale a gridare e non è piacevole, grazie
Comunque:
Expand
come non c'è??  Guarda qui:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Ad ogni modo devi collegarlo così:
ELVOX 887U               LT Terraneo
- morsetto 1         = morsetto 2       = Altoparlante     = filo Verde;
- morsetto 2         = morsetto 1       = Microfono        = filo Nero;
- morsetto 3         = morsetto 12     = Comune          = filo Blu e Rosso;
- morsetto 7         = morsetto T       = Apri cancello   = filo Bianco.
Dicci anche sel campanello / ronzatore suona in un altra scatola fuori dal citofono, giusto??
Non vedo nessun filo collegato sul morsetto 6 del Terraneo
Inoltre ricordati di controllare come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default), che i ponticelli CN5 sia inserito su CA (quindi verso destra) e CN6 su -C (quindi verso l'alto)
Facci sapere gli sviluppi
Maurizio Colombi
Il 12 equivale al 3.
