thes ltw32w70k
Si è da 330 Ohm mi sono sbagliato anch'io, difatto la tolleranza è di colore marrone che corrisponde all' 1%.
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • palmieri
    31
  • Videotecnico
    22
  • Riccardo Ottaviucci
    2
Ciao, ti fornisco le tensioni che riscontro su ic2 uno volta dato lo start pin 1=0v. pin 2=0v. pin 3=0v.pin 4=2,3v.pin 5= 0v.pin 6= 0v.pin 7=13,5v. pin. 8=5v.
Modificato: da palmieri
43 minuti fa, palmieri ha scritto:
Ciao, ti fornisco le tensioni che riscontro su ic2 uno volta dato lo start pin 1=0v. pin 2=0v. pin 3=0v. 4=2,3v. 5= 0v. 6= 0v. 7=13,5v. 8=5v.
Non capisco perchè  IC2 non si avvia, hai controllato se gli avvolgimenti del trasformatore T1 sono in ordine in particolar modo pin6 e 4?
15 ore fa, palmieri ha scritto:
oppure il valore va visto all'incontrario?
certo
Si,si e più di una volta ho controllato l'avvolgimento segnalato, non contento lo tolto dal circuito stampato per essere sicuro della sua efficienza,in ogni caso la tensione dei 400 volt sul q6 arriva regolarmente a quest'ultimo tant'è che sul piedino 7 di ic 2 è presente la sua alimentazione.:(
