Alimentatore 24 Volt 21.6 W nessuna tensione misurata con voltmetro
ho un alimentatore 24 Volt 900mA 21.6 W di un umidificatore ad ultrasuoni con led colorati.
L'umidificatore funziona in maniera strana: i ledi si accendono (tranne uno), l'umidificatore no.
Ho misurato la tensione ai capi dell'alimentatore e non misura niente (0V).
Se collego l'alimentatore e lo riscaldo col phon si accende anche l'unico led che prima rimaneva spento, ma l'umidificatore continua a non funzionare.
L'impressione è che l'alimentatore eroghi meno dei 24V previsti.
Vorrei farvi due domande:
1)perché la tensione misurata dal tester è 0V? Non penso che l'alimentatore sia così avanzato da non erogare tensione se non è sotto carico
2)visto il comportamento descritto è giusta la diagnosi di problemi all'alimentatore?
Purtroppo non ho altri alimentatori da 24V per verificare che il problema sia davvero l'alimentatore
Potrebbe essere che l'alimentatore è invece un trasformatore, quindi da 24Vac, mentre te misuri la tensione in dc.
Prova a mettere una foto della targhetta.
Hai ragione. Questa è l'etichetta del trasformatore (presa da internet ma identica a quella che ho io). Non avevo notato il ~ dopo 24V
Poi ho misurato in corrente alternata e la tensione è di 26,6V.
Quindi il responsabile non dovrebbe essere il trasformatore...
Rimane comunque strano il comportamento quando riscaldo il trasformatore col phon
Modificato: da PCMonitor
Prodotto pure nel paese di Ip Man... 😆
Modificato: da gabri-z
