pluto63 Inserito: 15 giugno 2020 Segnala Inserito: 15 giugno 2020 Salve, vorrei chiedervi se a qualcuno è già capitato oppure ha informazioni a riguardo. Ho un gruppo di 2 pompe Dab equipaggiato di un modulo che scambia le pompe per avere la stessa usura delle stesse. Il modulo in questione modello SE 2, che purtroppo e passato a miglior vita, il negozio a cui mi sono rivolto mi ha detto che questo modulo adesso e stato sostituito con il nuovo modello SZ 2 che è identico. Problema: montando questo modulo le pompe non mi partono il led lampeggia ma nisba oppure se partono ci vuole un eterntà, qualcuno sa dirmi se i 2 moduli in questione sono veramente equivalenti? vorrei capire se il modulo che mi hanno dato e difettoso oppure non è affatto equivalente.
pluto63 Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Aggiungo che ho recuperato un altro modulo come l'originale (SE 2) da un altro quadro e montandolo su quello dove ho il problema il tutto funziona regolarmente, adesso che il modulo che mi è stato dato non va è scontato! ma resta il problema di capire se diverso o difettoso, il negoziante purtroppo non ne ha più a magazzino e dovrebbe ordinarlo continuando a confermarmi che sono uguali. I dubbi sono tanti è non vorrei incappare in una storia a lungo termine, nessuno puo aiutarmi a risolvere l'enigma?
Antonionni Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Buongiorno Pluto, hai risolto poi? Ho anche io un modulo SE2 che credo sia guasto. Hai mica trovato anche lo schema? Ciao & grazie
pluto63 Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Il 12/1/2021 alle 14:24 , Antonionni ha scritto: Buongiorno Pluto, hai risolto poi? Ho anche io un modulo SE2 che credo sia guasto. Hai mica trovato anche lo schema? Ciao & grazie Ciao Antonioni,Purtroppo mai trovato lo schema,e comunque ci voleva il suo cioè SE2 rispetto all'altro cambiano i tempi di innesco.Se ti dovesse capitare uno schema allegalo ,stessa cosa faro io.
