Che modello Immergas scelgo?
Salve
Provengo da una Riello residence 24 KIS che ha fatto i suoi 20 anni...
Vorrei passare a Immergas di cui sento parlare bene ma nel sito ci sono valanghe di modelli;
Io ne vorrei una a condensazione, senza il boiler ma con la funzione di preriscaldamento, e su quest'ultima stavo studiando come funziona:
La versione Maior ha la funzione BOOST (attivabile mediante pressione simultanea dei tasti INFO e RESET), che preriscalda in modo temporizzato lo scambiatore a piastre, per ridurre i tempi di attesa per l'erogazione di acqua calda sanitaria.
Qui non dice se avviene elettricamente o con l'accensione, non i rendo conto dei consumi.
La versione Superior ha il "sistema "Aqua Celeris" composto da un mini accumulo da 2 litri, inserito sul circuito primario e mantenuto in temperatura da una resistenza elettrica modulante".
Non vorrei mi consumi un botto di corrente? 🙂
Ci sono accessori che non devo dimenticare quando ordino la caldaia?
DavideDaSerra
Quote
Sì: trovare un bravo caldaista che te la monti.
Il preriscaldo elettrico ha poco senso: l'acqua costa talmente meno rispetto a luce/gas che usarne qualche litro in più è ininfluente.
considera che 1L di acqua del rubinetto lo paghi meno di 0,002€ (due decimi di centesimo), 1 kWh lo paghi 20c se elettrico o 8c se da gas.
In un giorno dovresti buttare 200L di acqua per impattare lo spreco del preriscaldo elettrico, o 80L per lo spreco di gas
Se devi buttare 1kWh al giorno per scaldare un accidente del genere, tanto vale avere confort e prendere una caldaia con accumulo (che sì disperde circa lo stesso ma con un livello di confort non paragonabile). La mia caldaia ha il preriscaldo, lo tengo spento perchè:
> rimanendo caldo favorisce l'ostruzione dello scambiatore di calcare
> consuma circa 0,2m^3 di gas al giorno (quindi circa 8 cent)
> dopo essersi lavato le mani lo scambiatore resta comunque caldo per alcune ore.
Modificato: da DavideDaSerra
