Macintosh Inserito: 15 giugno 2020 Segnala Inserito: 15 giugno 2020 Buonasera, sto progettando un semplice defibrillatore, alimentato da una monofase, che viene trasformata e raddrizzata per portare una tensione di picco di circa 3000 volt su un condensatore (la resistenza è per ridurre la corrente) che una volta caricato, esegue la scaricata sulla resistenza transtoracica. Il mio problema è che non riesco a definire un equazione per la carica del condensatore, in modo da definirne i tempi ecc. Aiutatemi vi prego, ho provato di tutto, da Laplace a risolvere differenziali... Grazie per chiunque volesse aiutarmi e al forum stesso. Allego la foto del circuito fatto con ltspice, quelli sopra sono dei semplici interruttori che ho messo per fare delle prove.
ivano65 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 e cosa ne faresti poi di un simile apparecchio? un defribillatore per poter essere usato deve essere costruito e certificato seguendo rigidi protocolli. altrimenti rischi che all'infortunato al posto di rianimarlo dai il cosidetto colpo di grazia CON LE CONSEGUENZE PENALI del caso
Macintosh Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 È una semplice ricerca tranquillo! Sapresti darmi una mano?
Darlington Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 penso sia solo a scopo di studio o tesina, purtroppo non ho idea di come aiutarti, sono apparecchi particolari, dovresti trovare qualcuno che lavora proprio sugli elettromedicali e li conosce bene
Macintosh Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Si esatto!!! Grazie Darlington per il consiglio, ma come complessità del circuito da quello che ho capito va bene così non serve andare troppo nel dettaglio, mi serve solo trovare l'equazione della carica del condensatore che però avendo un alimentazione raddrizzata invece che continua/costante faccio fatica trovare.
