Collegare galleggiante elettrico a contattore
Buongiorno. Sono nuovo del forum e faccio la mia prima richiesta anche se vi seguo da tempo. Ho sfrucugliato il forum ma non ho trovato risposta. Ho una pompa pozzo che riempiva un serbatoio ed ho un contattore come in foto. Su a1 e a2 ci sta la linea 24 v dall'alimentatore interrotta da un sezionatore. Quando metto su on il sezionatore la pompa parte. Come collego il galleggiante per ripristinare la partenza pompa per riempimento? Come collego il sezionatore per par partire in manuale?
Grazie per chi potrà e vorrà rispondere
Ciao alaned,
Non ci hai detto e dalla foto non si capisce se l'alimentazione e la pompa sono trifase (in teoria 400V) o monofase ( in teoria 230V), comunque eventualmente basta che cambi il collegamento dell'alimentazione e l'uscita dal teleruttore.
Non ci hai detto neppure se il trasformatore ha l'ingresso a 400V o 230V, comunque in linea di massima devi collegarli così:
1209414626_TeleruttoreperPompaconGalleggianteeSezionatore.thumb.jpg.7af9f4e0470d295cc8601695ac8c1c60.jpg
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Naturalmente devi trovare il contatto del galleggiante che si chiude quando si deve riempire il serbatoio
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
  • 4 weeks later...
Salve a tutti,mi unisco alla discussione in quanto avrei grosso modo lo stesso impiantino da realizzare,o meglio ampliare
L'impianto esistente è molto semplice,pompa sommersa protetta da salvamotore,ora vorrei aggiungere un galleggiante elettrico magari con un contattore per fare si che la pompa si stacchi e riattacchi in automatico in base al movimento del galleggiante
Mi potreste dare una mano nella realizzazione di ciò
Terrore accodamento 😱
Modificato: da FabrizioR
Ospite
