utilizzo amplificatore fait
Buona sera ,ho una casa in Molise il mio paese  è nella zona di Colli al Volturno dove c'è un ripetitore,il segnale tv è in verticale.
Si puo utilizzare mettendo una logaritmica verticale un amplificatore da palo 1A345/N Fait(che possiedo) che viene utilizzato a Roma con segnale orizzontale?
In attesa che ti rispondano gli esperti, ti anticipo che all'ampli non importa per niente se l'antenna è polarizzata in verticale o in orizzontale. per lui fa lo stesso.
Magari ti chiederanno quante prese hai, quale cavo usi, quanto è lungo, come è (o intendi che sia) ripartito il segnale ecc.
Se gli ingressi che ha sono sufficienti e se il guadagno é idoneo per l'impianto che vuoi servire, non ci sono problemi ma sarebbe bene sapere come è o sarà  l'impianto di distribuzione
A quanto pare, dalla lista di Cerro al Volturno che quasi sicuramente va bene anche per Colli, si direbbe che una log UHF è sufficiente e data la vicinanza dal ripetitore, (da Colli dista meno di 2 km) se hai da servire una o due-tre prese potrebbe anche essere inutile montare un amplificatore.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=ISHJ&posto=Cerro Al Volturno
Modificato: da felix54
Grazie per le risposte
L'impianto ha due prese collegate all'alimentatore cbs al150-2u una entrata due uscite,cavo fait U 18-20 DT GAS 6,5mm,distanza  dall'alimentatore della prima presa tv 3mt  ,2 presa 8mt ,prese terminali fait .
Aggiungo potrei utilizzare una logaritmica orizzontale metterndola in verticale?
Modificato: da remicade
Quindi NON ti serve amplificare, anzi, potresti addiruttura fare danni.
Non so che logaritmica hai o acquisterai ma di solito si possono montare sia in verticale che in orizzontale.
Se tu la montassi in orizzontale con il ripetitore in verticale i segnali ti si abbasserebbero di circa 20 dB che non sono affatto pochi.
Chiaramente va eliminato anche l'alimentatore
 felix54 Grazie per il tuo aiuto, l'antenna è log fait che mettero in verticale, mi porto tutto perchè per prendere qualche cosa dovrei fare dai 20 ai 40 km, farò delle prove partendo dalla log in verticale ,partitore 1e2u se va bene resta così altrimenti aggiungo ampli ecc.
Vedrai che non avrai bisogno di amplificare. Buon lavoro e aggiornaci sugli sviluppi.
