NEMESIX Inserito: 15 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2020 La lavastoviglie scarica solo se stacco il tubo dallo scarico a parete e lo abbasso mettendolo dentro ad un secchio... Quale puó essere il problema? Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi. Daniele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2020 Prova a smontare la pompa di scarico e attaccandola con fili volanti alla 220V vedi se funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NEMESIX Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2020 Grazie per la risposta Ivan, adesso provo ma credo che anche parzialmente funzioni perché sento il rumore... Se non girasse l'acqua potrebbe scaricare lo stesso? comunque il tubo di scarico messo nel secchio è sempre più in alto rispetto al livello dell'acqua dentro la lavastoviglie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2020 Se il filtro grande sul fondo della vasca è quello vecchio circolare, hai la moNopompa per lavaggio e scarico, con probabilmente le palette della girante interna parzialmente spezzate. Capita quando il filtro non è fissato correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NEMESIX Inserita: 1 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2020 In realtà la lavastoviglie scarica, il problema è che la pompa rimane attiva anche quando ha scaricato tutta l'acqua.... Se quando va in errore apro e butto un po d'acqua dentro riparte e finisce il ciclo... Cosa puó essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2020 Sei troppo impreciso nel comunicare i dati: non ci dici che tipo di filtro monta, per quanto tempo la pompa rimane attiva, che errore segnala, quanta acqua versi dentro, il PNC che trovi sull'etichetta sul fianco della controporta, in quale fase del lavaggio si presenta il problema... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
