michele2020 Inserito: 16 giugno 2020 Segnala Inserito: 16 giugno 2020 Ciao da Michele a tutti del gruppo , alla Vostra attenzione , ho una discreta conoscenza dell elettronica ma vorrei sottoporvi un mio quesito e se possibile darmi una spiegazione su come istallare un ventilatore a soffitto con luce e comando a muro. Ho solo due fili dell ' alimentazione che prima servivano alla lampada in cucina . Da premettere che mi occorre solo adoperare il comando velocita del ventilatore perche ha anche la funzione di stop . Per accendere la luce vorrei usare la pulsantiera già esistente a muro . Di seguito allego le foto del comando a muro e del motore del ventilatore e schema elettrico . Inoltre quali tasselli occorrono per fissarlo al soffitto . Grazie per avermi dato spazio in questo forum e a coloro che mi daranno una risposta.
patatino59 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Per comandare Luce e Motore separatamente hai per forza bisogno di tre fili tra la scatola e il ventilatore, un comune e due uscite. Per questo motivo alcuni ventilatori hanno le catenelle, per comandare luce e motore separatamente con solo due fili, e senza scatola di controllo. Dovresti passare il terzo filo nella tubazione, se possibile, oppure inventarti una alternativa elettronica, come per esempio comandare il ventilatore con un Sonoff nel ventilatore, a velocità fissa, e la luce con l'interruttore esistente, che spegnerà anche il Sonoff, ovviamente
michele2020 Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Ciao buongiorno patatino59 per accedere la luce gia e presente un intetuttore per la luce presistente quindi come collegare solo il ventilatore facendolo funzionare dal selettore di velocita in quando su selettore ha anche la funzione stop . Grazie
patatino59 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 4 ore fa, michele2020 ha scritto: come collegare solo il ventilatore facendolo funzionare dal selettore di velocita Devi passare un terzo filo !
michele2020 Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Mi potresti dire i vari collegamenti da fare i vari passaggi ed il terzo filo dovrebbe collegare il dispositivo di comando a muro ? Grazie
patatino59 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 15 minuti fa, michele2020 ha scritto: Mi potresti dire i vari collegamenti da fare Lo schema è esattamente quello che hai. L'unica differenza è che la luce già la comandi, mentre per il ventilatore hai bisogno del filo V , da aggiungere nella tubazione già esistente, tra il lampadario e l'interruttore a muro. Il filo L è lo stesso che è collegato all'interruttore della lampada attuale, dovrai fare un ponte tra l'interruttore e la scatola di comando. Il filo V è quello che hai passato nuovo. Considera la scatola di comando come un interruttore con due soli fili (L e V), senza considerare il simbolo della lampadina. Se li unisci il ventilatore parte alla massima velocità
