pompa di calore on/off o inverter ?
Buon giorno , in una abitazione di nuova costruzione , è meglio installare una pompa di calore on/off o ad inverter?
La pompa di calore , lavorerà soltanto nel periodo estivo , come chiller e per poche ore giornaliere.
L'accenderanno in inverno solo se la caldaia avrà dei problemi di funzionamento.
Quale tecnologia consigliate? grazie
penso che tu intenda un sistema idronico...
in ambito civile, per quanto riguarda un impianto che serve solo al condizionameno, solitamente sconsiglio soluzioni idroniche
si l'impianto è idronico , e funziona in inverno con acqua calda prodotta da una caldaia a biomassa , e in estate vorremmo mettere un chiller .
i terminali sono dei Fancoil
Ma il chiller non so come se ad inverter o normale?
grazie
a mio giudizio, in casa, un sistema idronico è da evitare (ricordandosi che se in inverno si scende sotto zero, è buona cosa vuotarli dell'acqua)
la velocita di avvio, è limitata dalla velocita di raffreddamento dell'acqua
se proprio non puoi farne a meno, un gruppo inverter è migliorativo dal punto di vista della velocita di "entrata in servizio" (è più veloce di un gruppo on/off perchè c'è meno acqua nell'impianto, solitamente)
se invece vuoi garantire una "maggiore durata" e risparmiare un po' sul costo di acquisto, meglio gli on/off (più semplici da riparare e da "adattare")
