Trasformatore 220monofase/220trifase
Buongiorno😊...il titolo dice tutto...è possibile realizzarlo? Cosi da poter comandare un compressore trifase che sta sul condizionatore d' aria ed eliminare quindi tutto quell' ambaradan composto dal circuito a pwm del tipico comando del DC inverter che era montato sulla unità esterna di un 9000 btu andato in fumo.
Certo!
Serve un inverter mono-trifase, ovvero "...tutto quell' ambaradan composto dal circuito a pwm...".
L'altro modo possibileè usare un motore monofase che fa ruotare un alternatore trifase, ma non è molto conveniente.
