Salve a tutti,ho una linea trifase con tre carichi monofase.sapendo che con carichi monofase il sistema non sarà mai equilibrato,volevo sapere quanti ampere passano sul neutro.il primo carico sono 12ampere,il secondo 18,il terzo 17
Hai sbagliato sezione, quì si parla di impianti tv.
Comunque, sappi che se i carichi sono perfettamente equilibrati sulle 3 fasi la corrente sul neutro risulta essere nulla, ma nel tuo caso che il carico è disomogeneo la corrente sul neutro sarà inferiore a quella che circola  nelle fasi, si chiama corrente di squilibrio.
La sposto io, questa volta
Modificato: da Livio Orsini
