magliest Inserito: 16 giugno 2020 Segnala Inserito: 16 giugno 2020 Un saluto a tutti, sto cercando di eliminare uno spiacevole disturbo su questa fonovaligia anni 60. Persiste un rumore, un ronzio di fondo, tipico dell'alternata che disturba l'ascolto. Per prima cosa ho sostituito il condensatore di filtraggio e la situazione è lievemente migliorata, ma non eliminata. Per cui ho sostituito tutti gli elettrolitici presenti ma niente il rumore è sempre presente. Mi chiedo quale altro componente potrebbe essere incriminato e come bisogna procedere per non andare a caso. Potrebbero essere anche i diodi raddrizzatori? Chiedo gentilmente un consiglio su come procedere.
patatino59 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Un diodo del ponte raddrizzatore, se è aperto può causare il ronzio. Se è in cortocircuito fa saltare il trasformatore o il fusibile, se originale. Se c'è anche un circuito stabilizzatore potrebbe avere il transistor regolatore in cortocircuito. In tal caso conviene eliminare tutto il regolatore ed installare un moderno 78XX di tensione corretta. Puoi fare una foto della parte di alimentazione ? Grazie.
gabri-z Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Secondo me , il rumore ha origini meno drammatiche , ma questo non vuol dire più facile da trovarle...Delle volte sentire '' dal vivo '' il rumore si possono individuare i problemi elencati da patatino , e lo sa anche lui...
magliest Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 comunque l'ampli funziona bene è solo sto rumore che rompe
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Ciao magliest. Spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum più appropriato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 se cortocircuiti la testina il rumore sparisce? Potrebbe essere una massa insufficiente
magliest Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 anche se la stacco si sente sempre...
picos Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 18 ore fa, magliest ha scritto: Un saluto a tutti, sto cercando di eliminare uno spiacevole disturbo su questa fonovaligia anni 60. Persiste un rumore, un ronzio di fondo, tipico dell'alternata che disturba l'ascolto. E' una caratteristica che ha sempre avuto o ha cominciato a farlo inaspettatamente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 a volume zero c'è ancora o è proporzionale ad esso?
magliest Inserita: 17 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2020 Lo schema ce l'ho... lo fa anche a volume zero è sempre costante il rumore
j-man Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 (modificato) Allora forse c'é una massa di troppo che crea un loop, il quale funge da antenna e capta la frequenza di rete e le sue armoniche. Verifica col tester le connessioni tra i vari elementi - telaio giradischi, testina, PCB dell'amplificatore... e fai in modo che ci sia un solo collegamento di massa tra di loro. Esempio: la calza schermante del cavo testina non deve toccare la parte metallica del braccio, se quest'ultimo é collegato a massa tramite il telaio (come probabile). Modificato: 18 giugno 2020 da j-man
magliest Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Il telaio è di legno e i collegamenti sembrano ok.
magliest Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Problema trovato è il trasformatore di rete che introduceva rumore. Risolto alimentando la scheda ampli con altro trasformatore e raddrizzatore.
