GustavoSimon Inserito: 12 settembre 2005 Segnala Inserito: 12 settembre 2005 SEÑORES DEL FORO LES ESCRIBO DE ARGENTINA ,YNECESITO COMUNICAR UNA VT-155 CON UN CQM1-CPU21 CON HOSTLINK Y ME ES IMPOSIBLE , CREO QUE ME FALTA EL ARCHIVO .BIN , COMO EL OMR_CS1.BINMUCHAS gRACIAS ,gUSTAVO
Cristina Fantoni Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 (modificato) Credo che si capisca abbastanza bene, in ogni caso Traduzione:Signori del forum vi scrivo dall'Argentina, devo mettere in comunicazione un VT-155 ed un CQM1-CPU21 con Hostlink e mi è impossibile, credo che mi manchi l'archivio *.bin, come il "omr_cs1.bin" Grazie tante GustavoGustavo, te doy la bienvenida a PLCforum Modificato: 12 settembre 2005 da Cristina Fantoni
Gabo Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 (modificato) Se non capisci spero che Cristina faccia da traduttrice.Ho avuto anch'io problemi però utilizzando le cpu CJ1M-CPU21; sul sito ESA è possibile scaricare gli aggiornamenti del file .bin in funzione della versione di VTWIN che possiedi; inoltre ti spiegano molto bene dove copiarlo nella cartella di VTWIN.Portroppo non ricordo la procedura altrimenti te l'avrei scritto Modificato: 13 settembre 2005 da Gabo
GustavoSimon Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 Muchas Gracias .Mañana hare nuevas pruebas con con el VTwin nuevo que medieron en las oficinas del distribuidor de ESA en La Argentina .GraciasGustavo
GustavoSimon Inserita: 18 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2005 Muchas Gracias , Estube hasta ayer trabajando y hoy inclusive.La version del vtwin 4.73 carga bien el diver y he superados las dificultades tecnicas .Desde Ya muy amble .Saludos de Argentina
Cristina Fantoni Inserita: 19 settembre 2005 Segnala Inserita: 19 settembre 2005 (modificato) Se non capisci spero che Cristina faccia da traduttrice.scusate, non avevo visto la discussione... ...ma a quanto pare Gustavo ha capito ugualmente ed ha risolto i suoi problemi... senza il mio aiuto Saludos Modificato: 19 settembre 2005 da Cristina Fantoni
